| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Export Stückliste (344 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt die Inventor Stückliste ins Excel zu exportieren. Die *.xls Datei legt er auch an. Nur enthält diese nichts. Während des Exportes erscheint im INV anhängende Fehlermeldung. Weiss jemand Rat? fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Ich habe hier ein vergleichbares System - bisher keine Probleme Ist das ein generelles Problem mit dem Excel-Export oder nur bei einer bestimmten Stückliste. Bei den Tutorials gibt es ja eine final_assy.idw mit einer kleinen Stückliste. Wie verhält die sich? Eventl. Sonderzeichen (?!.etc) in den Spalten-Überschriften? Gruß Foo [Diese Nachricht wurde von FooFighter am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo foofighter, also mit der von Dir angesprochenen final_assy.idw funktioniert der Export!? Sonderzeichen sind weder in den Überschriften, noch in der Stückliste selber vorhanden. Woran kann das noch liegen?? gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert. Aber leider hat das durch die Kommatrennung nicht den gewünschten Erfolg. Material etc. wird dann, wenn es ein Komma beinhaltet getrennt. Ein sehr aufwendiger Weg, wenn es doch eigentlich "ganz normal" gehen kann!? Ich habe den Export eben nochmal mit der Norm.idw probiert. Das hat auch funktioniert. Woran kann es ausser (nicht vorhandenen) Sonderzeichen in meiner Zeichnungsvorlage noch liegen? gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Wenn Du das Problem mit dem Komma umgehen willst, erzeuge eine Textdatei mit TAB Trennung. Ich bin aber trotzdem echt überfragt was sich da verschluckt hat - wenn Du Deine BOM zum test mal neu erzeugen würdest, wäre es interessant zu sehen ob es danach geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Ich hatte einen Fehler beim Export der Stückliste wenn ich in die Stückliste, aus der Liste, Objekt hinzugefügt haben, da dieser Begriff dann 2x vorgekommen ist, einmal als Objekt die die Positionnummer angegeben hat und 2. die Eigenschaft Objekt aus dem Bauteil. Wenn ich dieses einegfügt Objekt umbenannt habe hat es funktioniert. Warum Adesk für die Positionnummer auch Objekt verwenden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
