Thema: Schnittdarstellung (169 mal gelesen)
Jenne Mitglied Maschbauer
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in einer einfachen linearen Schnittdarstellung, werden auf unerklärliche Weise Konturlinien nicht dargestellt, bzw. unsinnige Linien erzeugt. Bearbeitet man die Schnittlinie (RM - Bearbeiten), verschiebt sie ein wenig(im Tausendstel Bereich) aus dem Mittelpunkt, wird die Schnittansicht exakt dargestellt. Beim Bemassen sind natürlich Ungenauigkeiten vorprogammiert. Frage: Ist das Problem bekannt? Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank Jenne
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenne
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Apr. 2002 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenne
Zitat: Original erstellt von Jenne: ... werden auf unerklärliche Weise Konturlinien nicht dargestellt, bzw. unsinnige Linien erzeugt.... Frage: Ist das Problem bekannt? Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank Jenne
Hi, denke ich hab ähnliche Probleme. Schau dir mal AW 7 im thread http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000634.shtml an. Die angehangene Zeichnungsableitung zeigt ebenfalls fehlende Konturlinien obwohl das Modell o.k. ist Bei mir wird das dadurch behoben, das ich den IV schließe und neu starte. Bis jetzt hatte ich dann Glück und die Konturlinien waren plötzlich wieder da. Wenn ich allerdings in der aktuellen Sitzung eine Modelländerung durchführe, fehlen wieder Liniensegmente. Dann: IV runter und neu starten...
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
