| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Oh du vafluachts Glump! (155 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann goa ned so vui dringa um ned bled zum wean! Eine halbe Stunde.... ca. 10 Abstürze! Alles im 2-D- Bereich (IV5.3, SP1, XP-Pro...) Angefangen hats damit, daß ich beim Positionieren einer Schraube schon eine Fehlermeldung bekam... also habe ich vorsichtshalber IV beendet und neu gestartet. Die Schraube ließ sich auch positionieren, dafür hatte ich dann in der idw Fehler, die vorher nicht da waren. Alle Bauteile habe ich einzeln geöffnet und auf Fehler untersucht (sind ja nur ca. 20 Teile ohne Schrauben), adaptivitäten gelöst und und und. Also keine Fehler in der iam und ipt. Beim öffnen der idw dann wieder Fehleranzeige. Also suchen. Aha! In Blatt 6 ist eine Ansicht teilweise rot! Aber: So schnell kannst nicht schaun, da kannst wieder neu starten! UND KEINE RETTUNGSMÖGLICHKEIT! Ich glaub ich starte jetzt ACAD 14! Oder ich mach mir eine Flasche Wein auf! Der gefrustete Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hi Alex, hatte ähnliche Probleme in der Version 5. Habe dann statt 6 Blätter in eine Datei zu legen das ganze auf mehrere Dateien verteilt (max 4 Blätter in einer idw). Und siehe da: kein Absturz mehr. Hoffe, bei Dir klappt das auch!?! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 18. Apr. 2002 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
