| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Konstruieren mit Profilen (760 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, wenn man die Foren so liest, kann man den Eindruck gewinnen, daß nur Schwaben, Hessen und Bayern mit Inventor arbeiten. Ein bißchen Maschinenbau gibt's aber auch hier im Münsterland - und damit auch Inventor-5.0-Neulinge mit vielen Fragen, z. B.: Was ist die einfachste Methode, um mit Profilen zu arbeiten, z. B. um Maschinengestelle zu konstruieren? Mit 'Profil' meine ich hier: Ein Querschnitt (Skizze von I-, U-, T-Träger o. ä.) tritt in einer Baugruppe in verschiedenen Längen (Extrusionsparameter) auf; Längen können beliebig sein, nicht nur iPart-Tabellenwerte; wenn ich die Skizze ändere, ändern sich auch alle entsprechenden Bauteile der Baugruppe. Hindergrund: Wir arbeiten viel mit Alu-Nutenprofilen (Fa. item), deren Querschnitte recht kompliziert sind. Ich möchte die Möglichkeit haben, mit einfacheren Querschnitten zu arbeiten und später für die Zeichnungserstellung den richtigen Querschnitt einzusetzen. Geht das? Ist das Thema schon einmal in einem Forum behandelt worden, das ich nicht gefunden habe? Über jede Hilfe freut sich ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Okay, wir hatten (haben) das gleiche Problem, nur mit Profilen der Fa. Bosch. Schnell haben wir uns von der Vorstellung getrennt, den Originalquerschnitt (mit allen Radien, etc.) zu verwenden. Du kriegst recht flott Performanceprobleme. Oder bei der (2D) Ableitung wurden Radien manchmal dargestellt, manchmal nicht. Teilweise hingen Teile am "Lufthaken", d.h. es fehlten irgendwelche anderen Konturkanten. Deshalb einigten wir uns, eine einfache Profilkontur zu verwenden, das was für Konstruktion und Montage (-darstellung) wichtig ist. Einfaches Rechteck mit Nuten, ohne jegliche Radien. Das hat enorm geholfen. Für die unterschiedlichen Extrusionslängen haben wir je Profil ein Teil, mit einer Länge von z.B. 100mm, in einer Biblio. abgelegt und verwenden dieses mit "Kopie speichern unter" immer wieder um andere Längen zu erzeugen. Im Dateinamen ist diese Länge erkennbar. Das ist nicht sehr elegant und es gibt wohl auch bessere Lösungen, aber soweit sind wir auch noch nicht ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Dank und Unities erstmal an dich, auch wenn das natürlich nicht das ist, was man sich vorstellt, wenn man die Inventor-Werbung liest. Na ja, wir werden uns schon dran gewöhnen, mit leisem Stöhnen, und auf IV6, 7, 8, ... hoffen. ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
| Anzeige.:
