| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: OFANG-Funktion im Inventor (822 mal gelesen)
rr.parker Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es im INVENTOR evtl. die Möglichkeit in der Zeichnungs- ableitung eine OFang-Funktion zu aktivieren ?? Ich habe nämlich das Problem das ich einige Linienobjekte (z.B. Gewindeflanken) nicht angezeigt bekomme und möchte diese im Skizziermodus korrigieren bzw. ergänzen.
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Hi Parker, wie Du vielleicht schon selbst festgestellt hast, gibt es keinen Bezug zwischen Skizziermodus und Zeichnungsableitung. Da läßt sich momentan auch nix dran ändern...soll heißen, pfrimeln ist angesagt! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Hey Leute, will hier ja nicht altkug erscheinen (oder doch? ), aber wenn ihr eine Ansicht markiert habt und dann in den Skizzenmodus geht habt ihr den gesuchten Ofang. Zurück wie immer mit Skizze beenden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Ich hatte auch immer wieder das Problem, am besten funktionert es wenn man in der seitlichen Leiste die Ansicht markiert (und nicht in der Zeichnung)und dann auf Skizze geht dürfte es funktionieren, ob es immer funktioniert weiß ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Hallo Tino, steht in "Autodesk Inventor 5 Anwenderscript" der Fa. Cideon made by Herrn Gräf. Bekommt man/frau wenn ein IV Kurs bei Cideon gebucht wird. Das dürfte aber auch alles in dem Buch von Herrn Gräf und Herrn Reicheneder drin sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 19. Apr. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Und was lernen wir alle daraus? Kommt Zeit kommt Funktion!Ich glaub' im IV steck noch viel mehr, blos brauch man/frau zum Finden viel Geduld.
oder frag mal Dein Händler, er sollte innerhalb von 4 Stunden reagieren. Sagt sein Vertrag mit Autodesk. Inventor macht Spaß. robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de e-mail: rlampe@alltrotec.de [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 19. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
