Thema: DWG-Export wieder mal (468 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach-Freunde Hätte da mal wieder eine Frage. Vorab ich finde bisher noch dass der IV 5.3 einen der schlechtesten DWG-Exporte hat von allen Programmen die ich kenne! Ich kriege einfach keine DWG-Datei hin bei der man die verdeckten Kanten erkennen kann. Gebe ich die IDW als MPP-2000 Datei aus sind alles Blöcke jedoch keine verdeckten Linien. Als 2000 Datei alleine sind es keine Blöcke (glaube ich) aber auch keine verdeckten Linien. Alles ist derselbe Layer. Da kann ich einstellen was ich will. Die Linien sind an den Bruchstellen noch nicht mal gebrochen. Gebe ich sie als ACAD-14 Datei aus ist es auch dasselbe. Hat den jemand von euch eine brauchbare Konfigurationsdatei die er mir zur Verfügung stellen kann. Ich muss auf jeden Fall ACAD-14 Dateien beim Kunden abliefern. Und das was ich bisher anbliefern kann, kann ich dem Kunden nicht zumuten. Das ist unter aller S.. Wäre für eine Hilfe dankbar!
Ciao Steffl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berhard, erstmal danke für deine Hilfe. Aber ich brauche erstens DWG-Dateien im ACAD 14 Format. Diese ARX-Anwendung wäre noch nicht mal das Problem um die Elemente und die ganze Zeichnung so umzuwandeln dass sie auch für unsere Ansprüche passt. Dazu könnte ich mir in Lisp-Routine programmieren die das ausführt mein Problem jedoch ist, dass ich keine verdeckten Linien bekomme. Vielleicht bin ich aber auch nur zu dumm dazu! Und wenn ich keine Elemente mit unterschiedlichen Eigenschaften kriege kann auch keine Routine der Welt die Zeichnung automatisch ändern und sie unseren Wünschen anpassen! Ich habe nun im Anhang 3 Dateien die zeigen dass im IV verdeckte Linien vorkommen. Gebe ich sie ins DWG aus so sind alle Linien auf dem Layer AM_0. Und auch der Linientyp und die Farbe ist bei allen gleich. Aber das wichtigste ist, dass die Linien nicht an den Stellen unterbrochen werden wo sie im IV in verdeckte Linien übergehen. Was man auch im Anhang sehen kann. Trotzdem nochmal danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Hallo an alle, hört mich wer da draußen. Kann irgendwer die "Entdeckung" mit den STEP und SAT Files, die ich am 16.Juli 2002 (siehe vorletzte Antwort) in dieses Forum gepustet habe, nachvollziehen. Ich benutze derweil IV5.0 mit SP2. Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, dieses Problem zu beseitigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 30. Okt. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Zitat: Original erstellt von GraDan: Hallo Forum,ich habe festgestellt, daß das Problem bei mir immer dann auftritt, wenn die Baugruppe oder das Bauteil STEP oder SAT Daten enthält. Kann das jemand bestätigen? Danny
Ist da die Zeichnungsableitung im IV überhaupt in Ordnung? Mit SAT und STEP Teilen habe ich sachon Wunderdinge erlebt. Da ist leider auch Schrott unterwegs, und dann zeichnet die IDW schon konfuses Zeug. In der DWG wirds dann sicher nicht besser. lg Tom
