| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Hallo Autodesk!! (209 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Grüße an Autodesk... Kann das eigentlich euer Ernst sein, dass der IV5.3 beim Speichern abstürzt???? Man hat sich ja schon daran gewöhnt das der IV regelmäßig abstürzt und sichert so oft man nur drandenken kann. (Autosave braucht man ja nicht mehr....) Das der IV aber dann beim Klick auf den Speichern Ikon abstürzt finde ich dann aber keineswegs mehr lustig!!!! Eigentlich war ich bis jetzt ein User der vieles über sich ergehen hat lassen und mit den Mängel des IV5.3 umgehen versucht, aber sowas versaut mir morgens um 9 schon den ganzen Arbeitstag!!!! Liebe Grüße Thomas
franz stefan auer Mitglied konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas! Stimmt, der Inventor ist an und für sich ein recht annehmbares Programm! Ich arbeite seit ca. 5 Wochen mit dem Programm, und die Arbeitsaufgaben werden von Projekt zu Projekt umfangreicher! Daher steigt auch die Anzahl der Fehlermeldung und die damit entstehenden Abstürze des Programms (z. B. bei vergeben von Form/Lagetoleranzen, und das nicht nur einmal!!!)! Daher wäre es sinnvoll, wenn sich die zuständigen Leute mal wirklich dahinter setzen, und die auftretenden Probleme mal wirklich beheben und nicht nur rumsitzen! Grüsse Franz Stefan Auer ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: Hallo Thomas und Franz, müsst Ihr lange Flure haben das der Aufschrei von einem Zimmer zum anderen nicht gehört wird. Wo sitzt bei euch der EDV'er?gruß robby
Hallo Robby, der sitzt nur ein Zimmer weiter, hört allerdings gerade nix, da er mit diversen M6PP-Problemen kämpft (z.b.Bohrungstabelle). Wir haben keine langen Flure, wir haben da ein spezielles Zimmer eingerichtet (siehe Bild). Nachdem wir uns mit sehr viel Liebe zum Detail mit der Einrichtung dieses Zimmers befasst haben sind wir gerade am überlegen, ob wir das nicht als Produkt für verschiedene Programme anbieten und vermarkten sollen (Version IV, Version Microsoft,....) Mal sehen ob aus dem Forum da auch noch Anregungen kommen ;-) Gruss Peter
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Peter, seit wann habe ich Zugang in eueer Intranet-Forum? Gibts noch mehr Teilnehmer aus eurem Haus in diesem Forum? Da kann man sich glattweg den Supporter sparen. Werde das mal bei einigen Firmen anregen. @Administrator/Moderator: Gibt es eine Firmengruppenfunktion im Forum? ciao robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
@Robby: Nein bis jetzt gibt es nicht noch mehr Teilnehmer. Wir sind die Versuchskaninchen, die rausfinden sollen, ob und wann die komplette Konstruktionsabteilung auf 3D umstellen soll. Sofern viele hier im Forum angesprochenen Probleme und Wünsche an den Inventor gelöst werden oder zumindest eine Lösung in absehbarer Zukunft in Sicht ist, werden es sicher einige mehr. @Autodesk: Wenn nicht, es hat sich zumindest schon die Konkurrenz gemeldet und vorgeschlagen, dass man doch mal was anderes probieren soll! Also ich hoffe, dass nicht nur die Konkurrenz aufmerksam das Inventorforum besucht, sondern auch die notwendigen Leute bei Autodesk! In diesem Sinne: Tschüss bis morgen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rider Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
