  Ansicht präzis
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Ansicht präzis (180 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
INV2011
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich habe folgendes Problem: ich möchte ausdrucken aber das Programm sagt mir "Einige Ansichten auf den folgenden Blättern sind nicht präzis. Die gedruckte Zeichnung enthält u.U. Inkonsistenzen. Wählen Sie im Kontextmenü der Ansicht "Ansicht präzis", um Ansichten präzise zu machen. Klicken Sie auf OK:, um weiter zu drucken, bzw. auf "Abbrechen", um den Druck vorgang abzubrechen.
Wenn ich drucken bestätige kommt nicht das raus was eigentlich raus kommen sollte.
Im Kontextmenü "Ansicht präsize" kann ich nicht anwählen (nicht aktiv).
Problem tritt erst bei der "neuen Version 5.3" auf. Gibt es eine Lösung für diese Problem?
DANKE!
Jens
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Problem gibt es auch Version 5, einfach Zeit mitbringen bis er alles erzeugt hat. - viel Zeit bei grossen Baugruppen !!
Stö
Hans L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
die schnellste der langsamen Möglichkeiten ist meiner Meinung nach die, wenn man die Ansichten gerendert darstellen läßt. Probiers mal!
Gruß Hans
