Thema: 2D-Ableitungsansicht von Explosion (519 mal gelesen)
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 12. Apr. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer (IV5), wir haben von einer Baugruppe eine Explosion erstellt (Präsentation - ipn), alles i.O. ! Nun wollen wir davon eine 2D-Ableitung machen (idw), die genau die Ansicht darstellt, wie es die Explosion hat ("Isometrisch"), siehe Explo3D! Jedoch erhalten wir diese Ansicht (nähmlich "aktuell") nicht, siehe Exlo2D. Auch über den Button "Ansichtausrichtung ändern" haben wir keinen Erfolg. Die Standardvorschläge der Ansichten (oben, unten, usw.) funktionieren, bringen uns aber nicht die gewünschte Ansicht. Was machen wir falsch, bisher gab es damit keine Probleme ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 12. Apr. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hi Ikess, im Prinzip läßt sich jede gewünschte Ansicht mit "Ansichtausrichtung ändern" einstellen. Einfach unter genanntem Menüpunkt den "Drehen"-Button drücken, anschließend die [Space]-Taste betätigen, gewünschte Ansicht mit Betätigen des jeweiligen grünen Pfeils einstellen, rechte Maustaste drücken und Isometrieansicht neu definieren...Fertig! Sollte das auch nicht funktionieren, in der *.ipn eine Benutzerdefinierte Ansicht generieren und diese halt dann verwenden, funzt prinzipiell genauso... Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 13. Apr. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hallo Ikess, ich mache das so: 1. in Präsentation gewünschte Ansicht einstellen (Image1.jpg) 2. RMB und "Kurzaufnahme speichern" anklicken (Image2.jpg) 3. In Zeichnung Ansicht erstellen und gespeicherte Kurzaufnahme auswählen (Image3.jpg) Dies kannst du für jede Präsentationsansicht machen. Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle, Danke für die Tips ! Geholfen hat Dannys Antwort, Nobbib´s und Micha´s Varianten hatten wir so probiert und eben keinen Erfolg gehabt, warum auch immer ? ? Jetzt sind wir "glücklich" und können die Doku fertig machen ! Bis zum nächsten mal (Kommt leider bestimmt. . .) ! lkess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hallo an alle, das mit der Kurzaufnahme hat beim Inventor 5 noch funktioniert. Beim Inventor 7 geht das allerdings nicht mehr so wie ich es beschrieben habe. Kennt jemand den Weg zum Ziel, sprich wie man die Kurzaufnahme in Zeichnungsansichten verfügbar macht? Danny
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
