folgende Info seitens der AutoDesk zu diesem Fehler: ...
Issue TS71975
When you try to install a client network deployment of Autodesk® Mechanical Desktop® 6 from CD #2 of the Autodesk Inventor™ Series, a dialog box is displayed with the following error message:
The following serial number you entered is not valid.
The serial number that is displayed is missing the first three digits. When you click OK in the dialog box, the installation stops.
########### Jetzt kommt's aber )
Solution
This problem occurs if you install Autodesk Inventor 5.3 software before you install the network version of Autodesk Mechanical Desktop 6 software.
To resolve this issue:
# da man ja sonst auch sicher keine hobbies hat
Uninstall Autodesk Inventor 5.3.
Restart the computer.
Install Autodesk Mechanical Desktop 6.
Install Autodesk Inventor 5.3.
#### also bei mir hier hat es auf mehreren Plätzen vollkommen ausgereicht einfach in das Image Verzeichnis zu wechseln und dort die client.exe zu starten. Die läuft zwar auch auf einen Fehler mit der Seriennummer, läßt aber eine erneute Eingabe zu und läuft dann durch.
Bisher keine weiteren Probleme.
FooFighter
