| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schweißnähte im Modell (352 mal gelesen)
Jumbo Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin noch ein Neuling im 3D Gewerbe und darum meine Frage an euch wissenden: Wie kann man im einem Modell Schweißnähte Darstellen, oder ist das nur in der Z-Ableitung mit Symbolen möglich. Danke JUMBO
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
hi jumbo.. es geht nicht als schweißnaht am modell.. ( soweit wir das hier herausgefunden haben !!!) Du Kannst allerdings wenn Du sie unbedingt sehen mußt, als Körper erstellen. Hat allerdings den Nachteil, das man die dann in der Ableitung im Schnitt merkwürdig sieht.. Inventor ist halt noch nicht perfekt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
Zitat: Original erstellt von michael.neumann: hi jumbo..es geht nicht als schweißnaht am modell.. ( soweit wir das hier herausgefunden haben !!!) Du Kannst allerdings wenn Du sie unbedingt sehen mußt, als Körper erstellen. Hat allerdings den Nachteil, das man die dann in der Ableitung im Schnitt merkwürdig sieht.. Inventor ist halt noch nicht perfekt..
Können die anderen 3d-Programme das? Und wenn ja, welche? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
tja bernd,, ob andere es können ??? da muß ich auch passen.. aber ich hoffe ja noch das inventor irgendwann perfekt ist.... hoffentlich jedenfalls bald zumindest so gut das man damit arbeiten kann ohne graue haare zu bekommen.. und ohne seine zeit zu vertrödeln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
Hallo Jumbo, wenn die SG nicht zu komplex ist, kannst Du, wie Michael schon ausführte, die SNähte als Körper erzeugen. Am einfachsten über adaptive 3D-Skizzen. Die Körper alle mit einem "intelligenten" Namen versehen (z.B. SN001...) und "hinten" im Browserpfad anordnen. Sollte sich eigentlich so ergeben wenn man die Schweißnähte am Schluß macht . Dann gibt's eigentlich keine Probleme beim Ausblenden in der IDW. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Last Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 24.10.2001 Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
Zitat: Original erstellt von Stefan Last: Hallo Malo,nur so als Info ,wir setzen Solidedge V11 ein, und da gibt es eine Weldment-Umgebung. Noch nicht ganz ausgereift , aber der Anfang ist gemacht.
Info ist immer gut! Was ist Weldment-Umgebung? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
Hallo Malo, Im Weldment kann man aus einer vorhandenen zu verschweißenden Konstruktion gezielt jene Teile auswählen, die verschweißt werden sollen. Anschließend lustige Dinge wie Schweißnahtvorbereitung usw. Auch Bearbeitungen wie eine Bohrung durch mehrere Komponenten, die erst nach dem Schweißvorgang angebracht werden. Bei der Zeichnungsableitung wird auf die Schweißkonstruktion zurückgegriffen. Die Schweißsymbole werden aus der 3D-Umgebung übernommen, die Schweißnähte werden in der Zeichnungsableitung dargestellt. Das zur Theorie, in der Praxis hapert es dann doch noch an ein oder zwei Stellen. Aber man kann es sich zurecht Biegen . ------------------ mfg Stefan Last EINFACH MEHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jumbo
