Thema: VBA (307 mal gelesen)
chris_bee Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich interessiere mich für VB-Programmierung im Inventor, um evtl. kleine Programme selber zu schreiben, z. B. eine automatische Erstellung von dxf-files aus der ipt heraus. Gibt's es vieleicht hierzu schon irgendwelche Bücher oder sonstige Unterstützung, am Besten in Deutsch? Gruß chris_bee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
Hallo Chris, ich bin auch gerade drüber VB zu lernen. Ich habe ein Buch von meinem Freund bekommen das ist echt nicht schlecht. Kleinere Kapitel mit jeweils einer Übungsaufgabe und auch der richtigen Lösung im Anhang auf einer CD. Es heißt Visual BAsic 5 in 21 Tagen (US Bestseller in deutscher Übersetzung), ISBN 3-8272-2002-5. Wird bestimmt schon einen Nachfolger geben mußt mal im Internet oder in der Buchhandlung schauen, kostet aber auch so 45 Euro. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 10. Apr. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
chris_bee Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
Hallo Jörgen ! Hab mal eine Frage. Diese Objektmodell sind ja nötig für VB aber brauche ich nicht auch die Feldbezeichnungen ?? Gibt es da nichts genaueres ?? Vor allen Dingen ist doch das Objektmodell für R5 viel kleiner als das für R5.3 Bin erst beim lernen von VB vielleicht stell ich mich auch nur doof an. Danke einzweilen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
Hi Jasmin, das Objektmodell wächst, weil die IV-Programmierer immer mehr Objekte und Methoden für VB zugänglich machen. In diesem Bereich ist zwischen 5.0 und 5.3 sehr viel passiert. Aber es sind noch lange nicht alle Sachen über das API zu erreichen, von den Werkzeugleisten über die Arbeitsebenen in Zusammenbauzeichnungen bis hin zu Präsentationen. Noch viel Arbeit für Adesk. Was meinst Du mit Feldbezeichnungen? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
Nun ja unter Feldbezeichnung meine ich die Feld auf die ich mich Beziehen muß das ich meine Daten bekomme. Ich muß doch im VB immer angeben auf welche Datei oder auf welches Feld es zugreifen muß damit es die Daten bekommt. Zum Beispiel habe ich mit die Maßstabsache von dir angeschaut und wollte mal sehen wie viel ich davon schon versteh. Die Datei läuft ja nur unter R5.3 und ich wollte sehen ob ich das ganze auch unter R5 zum laufen bekomme aber ich weiß nciht so recht wie ich raus finden kann auf was ich mich beziehen muß im R5. Oder sind das diese Objektmodelle ?!?!? Ich hoffe du verstehst was ich meine bin nicht so gut im erklären. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
"Felder" ist ein Begriff aus dem Datenbankbereich. Hat aber mit objektorientierter Programmierung nichts zu tun. Es gibt eben Objekte (z.B. das Objekt "ThisApplication", welches das Inventorprogramm darstellt) und solch ein Objekt hat Eigenschaften (engl. properties) (z.B. "ActiveDocument", welches wiederum ein Objekt ist) und Methoden (z.B. "Quit"). Ich denke, Du musst dich erst einmal mit den Grundsätzen der objektorientierter Programmierung auseinandersetzen, bevor Du dich an Inventor ranmachst (was ich Dir in der privaten Mail schon mal angedeutet habe). Mein Maßstabprogramm kannst Du nicht umschreiben, weil es das Object "DrawingView" in 5.0 einfach noch nicht gibt, d.h. Du kommst erst gar nicht an die Information des Maßstabes einer Ansicht in der Zeichnung. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_bee
Hallo Jörgen ! Du hast recht ich will mal wieder mit dem Kopf durch die Wand aber so bin, ich immer ungeduldig. Ich werde mich jetzt ganz brav an meinem Buch machen und dann mal weiter sehen . Aber die Info´s von hier und von der PM hat mir schon sehr geholfen da ich jemanden habe der sich mit dem Programmieren ganz gut auskennt und der damit mehr anfangen kann und mir bei Fragen helfen kann. Noch mal Danke. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
