Thema: MDT4-Dateinen in Inv5 öffnen (250 mal gelesen)
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe versucht, diverse MDT4-Dateien im Inv5 zu öffnen. Teilweise funktioniert das wunderbar, teilweise gibt's eine Systemfehler-Meldung. Vor allem Dateien, die Normteile aus der MDT-Datenbank enthalten, scheinen Probleme zu verursachen. Ich habe diverseste möglichen Konfigurationen probiert, Die Dateien bereinigt, Papierbereiche gelöscht, amcopyin & amcopyout, recover, Teile einzeln geöffnet etc. Das löschen besagter Normteile hilft auch nicht. Gibt es bekannte Probleme bei dieser Funktion? Dinge, von denen man weiss, dass sie entspr. Dateien nicht geöffnet werden können? Wenn ja, ist das bei MDT6 und Inv5.3 behoben? Grüss Euch, Dani
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani Ammann
Hallo Dani, wir verwenden Teile aus MDT5PP, sowohl modellierte als auch Normteile (da sieht's beim IV eh' düster aus) in IV 5.0. Bist dato haben wenig Probleme. Nur entstehen fast immer XLS-Dateien die als "Dritte" eingefügt werden. Die konnte man bis jetzt ober ohne Verlust löschen. Was für Optionseinstellungen beim Importieren verwendest Du? Wie lautet die Fehlermeldung? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Also: Nachdem Zeichnung in ACAD geöffnet wurde, kommt Systemfehler, gefolgt von Ausnahmefehler. Dann stürzt auch Inventor ab. Die Optionen sind so wie auf Bild 2, habe aber auch schon alle anderen denk- und undenkbaren Kombinationen versucht. Interessanterweise funktioniert ja diese Konfiguration mit anderen Dateien. Das Problem muss also von der MDT-Datei herkommen. Habe aber wie gesagt auch schon Szenen, Layouts gelöscht, Daten importiert, exportiert, recover, Audit etc. Die Datei müsste eigentlich wirklich "clean" sein. Weisst Du von bestimmten Konstruktionselementen oder anderen Dingen, die in den entspr. MDT-Dateien nicht vorkommen sollten? Gruss, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani Ammann
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon beides probiert (ACAD und MDT ). Ich kann schlicht keine Unterschiede zwischen Dateien, die funktionieren und den anderen finden. Auch wenn ich nur einzelne Teile, die Inventor in der Datei findet anwähle, klappt es net. Mit der Dateigrösse scheint es auch nicht zusammenzuhängen. Kann's an MDT4 liegen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani Ammann
erstellt am: 08. Apr. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Ich sende dir per E-Mail zwei Beispieldateien, ich kann irgendwie grad nicht uploaden. Der Zusammenbau kann konvertiert werden, sobald ich den Zylinderstift lösche. Kann aber natürlich nicht jedesmal alle Normteile löschen, wenn ich konvertieren will. Bin gespannt, was Du dazu sagst. Gruss, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani Ammann
Hallo Dani, als Anhang die konvetierten Dateien. 1. im MDT5PP geöffnet und abgespeichert ca. 30 sec. 2. im IV5.0 mit den folgenden Einstellungen MDT /Bauteile+Baugruppen/Elemente+nur Körper/mm 3. öffnen 4. fertig ca. 1 sec für's ET und ca. 40 sec. für die BG. Ohne jeglich Fehlermeldung. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Das nenne ich eine gute Nachricht! Dann gehe ich davon aus, dass mein Problem behoben ist, wenn wir in kürze den Update auf MDT6 machen, die Platten formatiert sind und alles wieder sauber installiert ist(das ist jetzt diesmal nicht zynisch, das werd ich sowieso wieder mal machen!) Vielen Dank für Deine Mühe. Gruss und viel Erfolg Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
