| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Bemaßung / Maßtext (1001 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex ! Super vielen Danke wenn man weiß wie es geht ist es ganz einfach. Habe aber noch eine kleine Frage wenn ich einen Ansicht mach und mir den Maßstab anzeigen lasse kommt im Textfenster das ganze so ;: <<>><<>> in der Zeichnung steht dann z.B. (1:10) wie bekomme ich nun zwischen die Klammer und die eins noch ein M ?? Vielleicht kannst mir ja weiterhelfen. Danke schon mal und ansonsten ein schönes Wochenende. Gruß Jasmin ------------------ Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 05. Apr. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Mit rechter Maustaste aufs Maß klicken, dann im Kontextmenue "WERT AUSBLENDEN" wählen, dann wird zunächst die Maßzahl durch <TEXT> ersetzt. Danach nochmal mit rechter Maustaste draufklicken und nun kann man den Text überschreiben, auch eine elegante Möglichkeit, um andere Infos mit Parametern (das Feld mit dem d0 ganz rechts) reinzuschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Ich empfehle übrigens, den ursprünglichen Wert <<>> auf jeden Fall stehen zu lassen (wird mit Wert ausblenden sowieso nicht mehr angezeigt) - erleichtert das Nachvollziehen von Textänderungen. Möglicher workaround: Doppelklick auf Maß - Text direkt neben <<>> schreiben - Editieren verlassen - Rechtsklick auf Maß und Wert ausblenden. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Leute, also wie der Wert ausgeblendet wird ist ja recht einafch. Anshcließend auf Text gehen und was reinschreiben hab ich auch kapiert, aber warum wird mir nach eingabe eines textes nur noch die Bemaßungslinie angezeigt. Bitte helft mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 10 IV 2022 Dell Precision T5810 32 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
