| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gitterrohr-Konstruktion (277 mal gelesen)
Robertosfly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 04. Apr. 2002 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite seit kurzem mit Inventor 5, also noch Anfänger, ich muß eine Gitterrohr-Konstruktion erstellen. Mein Problem ist die Diagonalstrebe. Wie bekomme ich die Verrundung, unter Berücksichtigung eines bestimmten Winkels (z.B.45 Grad), hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Apr. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertosfly
erstellt am: 04. Apr. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertosfly
Hallo Robertosfly, Ideen hab' ich massenhaft, blos ob sie was bringen ist fraglich. Kannst Du 'ne Prinzipkonstruktion (z.b. Screenshot einer Skizze) anhängen?. Was meinst du mit "Verrundung, unter Berücksichtigung eines bestimmten Winkels"? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 05. Apr. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertosfly
Ich habe mal eine kleine Gitterrohrkonstruktion für dich zusammengebastelt. Schwierigkeiten bereitete mir die Positionierung der schrägen Querstreben zueinander. Deswegen habe ich eine kleine Hilfsfläche an die "Rohrspitzen" extruiert und dort ein imate hingesetzt. Gruß Dirk Werkhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ist ja super genau das meinte ich. Wie hast du das gemacht? Daran sieht man mal wieder was ich noch alles lernen muß, danke für deine Hilfe,auch ein Dankeschön an Peter.Werde es mir erst einmal genau anschauen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertosfly
Die 45°-Querstrebe ist das schwierige Teil an der Konstruktion. Zunächst habe ich das eigentliche Rohr mittels Extrusion erzeugt. Achte bitte darauf, daß der Kreismittelpunkt des Rohrquerschnittes im Koordinatennullpunkt liegt. Dann kannst du die YZ-Ebene als neue Skizzierebene einfach hernehmen (Ursprung,YZ-Ebene,rechte Mausttaste, neue Skizze). Jetzt die Anpassung an die seitlichen parallelen Rohre: Projeziere in der Skizze das Rohrende auf die Skizzierebene. Damit erhälts du den Bezug für den Rotationskörper. Zeichne ein Rechteck. Eine Linie muß durch den Endpunkt der projezierten Linie gehen. (Abhängigkeit koinzident). Winkel (45°) und Breite bemaßen (Breite=Radius des Außenrohres) Rotation, richtige Drehachse wählen, Subtraktion. Das Rohrende ist jetzt angepasst. Mit der gleichen Methode das andere Rohrende anpassen. Auf ähnliche Weise kannst Du die Hilfsfläche erzeugen. Schau Dir die Skizze an. Die Hilfsfläche hat keinen technischen Grund, sie dient nur zur Posionierung der Querstreben zueinander. Um den Zusammenbau zu beschleunigen habe ich noch imates vergeben (das sind vordefinierte Abhängigkeiten, ist nicht unbedingt notwendig) Jetzt mit der Abhängikeit passend alles zusammenbauen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 05. Apr. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robertosfly
erstellt am: 06. Apr. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, nochmal ein dankeschön für deine ausführliche Beschreibung,glaube ich hab es verstanden. Werde mit Sicherheit noch eine Menge fragen haben und freue mich schon auf`s nächste mal. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
