Thema: Inventor 5 und Windows XP (269 mal gelesen)
Siegfried Hubert Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 05.07.2001
erstellt am: 04. Apr. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte die Versionen für Lehrer von AutoCAD 2002 und Inventor 5 auf dem Rechner. Beides lief einige Monate. Plötzlich, ohne dass etwas am System verändert worden war, kam eine Meldung, dass ich einen neuen Code bräuchte. Den habe ich mir dann besorgt. Hiermit lief dann AutoCAD, aber nicht der Inventor. Ich habe dann mein System völlig neu augebaut (Festplatte formatiert) und Inventor 5 installiert. Jetzt läuft das Ding gar nicht mehr. Es kommt nur folgende Meldung: "Autodesk Inventor (tm) hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden." Was kann ich tun? Gruß und danke für Euro Hilfe! Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Apr. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 04. Apr. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine schnelle Antwort. :-) [QUOTE]Original erstellt von TB Sattler: [B]Hallo Siegfried, schau mal erst auf der Autodesk-Homepage nach, ob Win XP für die Programme schon zugelassen ist und wenn ja in welcher Version (Homeedition/Professionell). Es lief doch einige Monate problemlos. Eine weitere Frage stellt sich bezüglich der SP's Was sind SP's? Servivepacks? Gibt es welche für die deutsche Version von Inventor 5? Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, wenn das zufällig gelaufen ist heißt das noch lange nicht, dass das auch immer so läuft. Also ein Bilch auf die Autodesk-Homepage wird dich in dieser Frage weiterbringen. Für IV 5 gibt es zwei SP (Service-Packs), für 5.3 bisher eines. Übrigens: kann es sein, dass Schüler/Lehrerlizenzen eine zeitliche Begrenzung haben??? Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Hallo Siegfried,wenn das zufällig gelaufen ist heißt das noch lange nicht, dass das auch immer so läuft. Also ein Blick auf die Autodesk-Homepage wird Dich in dieser Frage weiterbringen. Für IV 5 gibt es zwei SP (Service-Packs), für 5.3 bisher eines. Übrigens: kann es sein, dass Schüler/Lehrerlizenzen eine zeitliche Begrenzung haben??? Gruß Martin www.sattler-tb.de
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, [QUOTE]Original erstellt von TB Sattler: [B]Hallo Siegfried, wenn das zufällig gelaufen ist heißt das noch lange nicht, dass das auch immer so läuft. Also ein Bilch auf die Autodesk-Homepage wird dich in dieser Frage weiterbringen. Ich habe nachgesehen. Es sind folgende Produkte mit Windows XP kompatibel: AutoCAD LT® 2002, AutoCAD® 2002, AutoCAD® Mechanical 6, AutoSketch® 8, Autodesk CAD Overlay® 2002, Autodesk Inventor™ 5, Autodesk MapGuide® Author 6.0, Autodesk® Architectural Desktop 3.3, Autodesk® Building Electrical 1, Autodesk® Building Mechanical 1, Autodesk® Civil Design 3, Autodesk® Land Desktop 3, Autodesk® Map 5, Autodesk® Mechanical Desktop® 6, Autodesk® QuickCAD 8, Autodesk® Raster Design 3, Autodesk® Survey 3, Volo™ View 2, Volo™ View Express 2 Übrigens: kann es sein, dass Schüler/Lehrerlizenzen eine zeitliche Begrenzung haben??? Daran habe ich auch schon gedacht. Aber laut Aussage vom Versennder ist das nicht so. Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade beide Servicepacks für Inventor installiert. Das Problem besteht immer noch. :-( Sollten die Dinger vielleicht doch zeitlich begrenzt sein? Wer weiß mehr? Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Thomas Koch Mitglied Fertigungsleiter
Beiträge: 1 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2002 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Es gibt noch ein weiters Update im Zusammenhang mit der Registrierung - ADLMRES.DLL Originaltext Autodesk: Ein Lokalisierungsdefekt wurde in dieser Datei ausfindig gemacht, der verhinderte, dass Inventor R5 Deutsch im Falle eines Lizenzverlustes oder durch Neuinstallation des Betriebssystems erneut authorisiert werden konnte. Beim Versuch einer Neuauthorisierung stürzte Inventor mit einer Schreibschutzverletzung sofort nach Programmstart ab. Diese Datei muss die ursprüngliche Datei im Verzeichnis Inventor R5\bin ersetzen und behebt das Problem. (Vielleicht) Gruß, Thomas t.h.koch@gmx.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
