Hallo FooFighter,
die Lizensierung mit FlexLM und Inventor ist relativ einfach wenn man's mal weiß, das Tool zu Acad und MDT 6 suche ich noch.
Um Inventor mit Netzwerklizenz laufen zu lassen, brauchst Du zunächst ein Tool namens imtoole.exe, welches auf der CD des IV 5.3 Series enthalten ist. Aufgerufen, präsentiert es Dir die Daten Deiner Netzwerkkarte die Du gemeinsam mit der Lizenznummer Deiner Software zu Autodesk einsendenen musst, Du ehälst im Gegenzug dein Lizenzfile.
Das ganze muss dann noch zum Dienst koniguriert werden, darüber gibt's Unterlagen, siehe auch
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000584.shtml
da habe ich schon einmal einen ensprechenden Text veröffentlicht. Diese Unterlage ist im Original von Autodesk.
Wenn man jetzt Inventor 5.3 als Netzwerkversion installiert braucht man beim ersten Start nur noch den Pfad zum Serververzeichnis anzugeben und es läuft einwandfrei.
Ich werde in Kürze, wenn bei mir auch noch MDT und Acad wieder laufen (das hat bisher interessanterweise nicht mit FlexLM geklappt), die Infos genauer bekanntgeben. Sofern Du das früher brauchst, musst Du Dich bei mir z.B. über meine Homepage melden.
Gruß Martin
www.sattler-tb.de
P.S.
Das war auf 5.3 bezogen, bei dem FlexLM auch mit Servern funktioniert, die 2 Netzwerkkarten eingebaut haben. Bei IV 5 ist es der ADLM (auch auf der Installations-CD enthalten), der als Dienst in der Systemsteuerung mit der entsprechenden Lizenz gestartet wird. Mit der Ausnahme dass die Lizenz nicht mehr exportiert wrden kann, ist dies nach meiner Auffassung die Beste Lösung, da Änderungen am Rechner praktisch keine Rolle mehr spielen.
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 03. April 2002 editiert.]
