| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 3 Fragen zur Konstruktion (313 mal gelesen)
Inventor-AZUBI Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 02. Apr. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe 3 Fragen: 1. Wie kann ich Langlöcher einzeichnen? 2. Warum werden eingefügte Gewinde nicht mit M.. bemaßt, sondern nur mit einem ø..? 3. Kann ich ein (schräges) Gewinde in ein solides Bauteil (z.B. Zylinder etc.) einfügen? Ich versuche mich momentan selber in den Inventor einzuarbeiten, und habe darauf in der Hilfe aber auch keinen Anhaltspunkt gefunden. MfG Azubi
[Diese Nachricht wurde von Inventor-AZUBI am 02. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 03. Apr. 2002 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-AZUBI
Hallo Azubi, jetzt hatte ich Dir eine schöne Anleitung geschrieben und dann wurde sie vom Netz gefressen - ab ins Nirwana. Also: Ebene parallel zur Wellenlängsachse und um Wellenhalbmeser verschieben, Sizzenmodus auf neue Ebene, Wellenkonturen projezieren, Langloch zeichnen und an Konturen vermaßen. Zurück in Modellmodus, Extrusion Differenz um Nuttiefe - fertig. Übrigens: das ist im Handbuch und der Onlinehilfe enthalten ... Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor-AZUBI
....bei einer Bohrung, gerade oder schräg, verfährt man nach dem gleichen Strickmuster, nur dass man anhand einer zusätzlichen Skizze die Arbeitebene um den Winkel der Schräge drehen muss. (Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zu kompliziert gemacht habe ) Gruß Martin www.sattler-tb.de
erstellt am: 03. Apr. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, erstmal danke! Ich werde das gleich mal ausprobieren. Gruß Azubi Edit: Hallo Martin, ich bin's nochmal. Kannst du mir vielleicht nochmal genau erklären, wie ich die zusätzliche Arbeitsebene bei schrägen Bohrungen etc. in die gewünschte Schräge bekomme? Das bekomme ich noch nicht ganz hin, der Rest hat aber funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Inventor-AZUBI am 03. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
