| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: ipt-Teil Drehen (768 mal gelesen)
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo lura, ja das geht, einfach die die "erste" Skizze "neu definieren", und auf die gewünschte Ebene legen und die Extrusionsrichtung umdrehen. Fertig. Gruß Peter PS. Bei Rotationskörpern und "mittigen" Extrusionen wirds etwas komplexer! [Diese Nachricht wurde von wirkau am 28. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo lura, ich hoffe das ist das Ergbnis das Du wolltest. Deine Extrusion3 (Skizze3) war von der Definition etwas fragwüdig. Da kommt's zum Crash. Hab sie so abgeänder wie ich's machen würde. Allgemein scheinen mir Deine Skizzen etwas unterbestimmt zu sein. Wenn Du da nachträglich die Aussenabessungen der Grundkörper änderst hast Du ganz nett Arbeit. Boden_01=geändertes Original Boden_02=s.o. 180° gewendet (nur die Extrusionsrichtung) Boden_03=Vorschlag zum variablen Aufbau (Notiz in Skizze1) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotline Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002 AIP 8,9,10,11,2008 WinNT, 2000, XP, WISTA 2.4 GHz intel core duo 4GB Ram Nvidia Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Mrz. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
