| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: HOCHWERTIGE (1042 mal gelesen)
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit dem Inv 5 (5.3 liegt schon neben mir :-)) einen Zusammenbau erstellt. Wenn ich diesen ausdrucke bin ich mir der Qualität des Ausdruckes nicht zufrieden. Auch gespeichert als .bmp sind mir die Ränder zu stark gerastert. Diese Bilder sollen nämlich in unserem nächsten Katalog die Schemazeichnungen (bisher mit Coreldraw erstellt) ersetzen und daher als Druckvorlage möglichst hochwertig sein. Mit Screenshots (z.B. mit Hardcopy) habe ich auch schon experimentiert, aber hier sehen die Kanten noch schlimmer aus. Beim Drucken von Zeichnungsableitungen sieht alles gut aus, daher denke ich nicht, daß es an irgendwelchen Einstellungen liegt. Fällt Euch dazu etwas ein? Ich möchte halt hochwertige "Bilder", Dateigröße und -format wären eigentlich egal. Gruß Stahlseele PS:Eigentlich sollte das Thema "HOCHWERTIGE Bilder" heißen, leider kann ich's nicht mehr ändern.
[Diese Nachricht wurde von Stahlseele am 27. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Hi Stahlseele, mit welchem Drucker arbeitest Du? Die Auflösung ist meines Wissens vom verwendeten Drucker abhängig. Es dürfte helfen, wenn Du die Einstellungen des Druckertreiber überprüfst und gegebenenfalls änderst. Hoffe, Dir damit geholfen zu haben. MfG Bernd
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 27. Mrz. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Mrz. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Auf der langen Seite max. 10000 eingeben, auf der kurzen Seite 0 lassen, dann wird im Seitenverhältnis dazuskaliert, anschließend mit Paint auf jpg umwandeln, sonst brauchst Du pro Bild eine CD. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Mrz. 2002 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
erstellt am: 03. Apr. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle! Mit 10.000 als X-Einstellung sieht's schon sehr gut aus :-). @TB Sattler (oder auch andere): Ich habe es aus einem Zusammenbau (*.iam) heraus gespeichert und probeweise dann nochmal aus einer Präsentation (*.ipn)des selben Zusammenbaus. Die Bitmaps sind gleich groß geworden und auch sind im Ausdruck eigentlich keine qualitativen Unterschiede zu erkennen. Daher meine Frage: Worin siehst Du den Vorteil das *.bmp aus einer Präsentation heraus zu erstellen? Ist mir da irgendeine Funktion verborgen geblieben? Ich möchte keine Explosionszeichnung o.ä. erstellen, sondern an sich nur einen hochwertigen Screenshot des Zusammenbaus. Nochmals vielen Dank Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 03. Apr. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
erstellt am: 03. Apr. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
