| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Logo im Zeichnungkopf (284 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2002 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir eigene Zeichnungsköpfe erstellt. Im Zeichnungskopf habe ich das Logo unserer Firma als bmp-File importiert. Wenn ich nun beim ausdrucken das Format drehe damit es auf die Seite paßt wird alles wunderbar gedreht nur das Logo nicht. Stattdessen wird es verzerrt in beiden Richtungen dargestellt. Was habe ich falsch genacht? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jenne Mitglied Maschbauer
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo night-worker, mit dem Logo haben wir uns auch schon schwarz geärgert. Mit einem Bitmap hatten wir ähnliche Probleme. Am Besten kommt man mit einem vektorisierten Format zurecht. Also in zB. AutoCad 14 als BMP einfügen - nachzeichnen - und diese DWG in den IV importieren. Wenn Du ein sehr kompliziertes Logo hat, kann man es auch mit einem Vektorisierungsprogramm (CorelTrace) versuchen. Sollten in Deinem Logo Ellipsen vorkommen, muß Du diese durch Bögen ersetzen. Unvermittelte Abstürze bei Schnittableitungen und ander unerfreuliche Dinge sind sonst die Folge. Dann viel Spaß ! Jenne
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 25. Mrz. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, das mit den Bitmaps würde ich aus 2 Gründen lassen. Erstens blähen sie Zeichnungen vom der Dateigröße nur unötig auf und zweitens lassen sie sich nicht ohne Qualitätsverluste in unterschiedlich große Schriftköpfe (z.B. Teilschriftkopf) einfügen. Habe da auch lange rumexperimentiert und verwende eigentlich nur noch Schriftköpfe die als Inventor eigene Skizzen generiert wurden. Unter www.cbliss.com findest Du z.B. ein gutes Tool (3D-Text) mit dem Du beliebige Schriftarten bzw. Texte in geschlossene Skizzierlinien umwandeln kannst. Der Rest läßt sich ja mit Inventor selbst skizzieren. Viel Spaß! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wir haben das auch versucht, ohne Erfolg, bei einer Inventorinstallation ist das Bitmap richtig dargestellt worden auf dem anderen Rechner war es verzerrt und unbrauchbar. Wir haben dann das Logo von Autocad übernommen und editiert. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
