Thema: Inventor 5_3.idw als 2000er DWG speichern (156 mal gelesen)
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor 5.3 IDW für AutoCAD Mechanical 2000 Anwender erzeugen. Fragen zu Datei speichern unter > Format DWG. Welche Einstellungen in den Optionen sind sinnvoll. DWG sollte ohne Nacharbeit ACAD Mechanical-Layerstruktur haben,ansonsten gleiches Aussehen wie die IDW. Gibt es eine Konfigurationsdatei für diese Aufgabe? Welche ACAD-Vorlagendatei ist sinnvoll? Besten Dank HHolz der sich über Antworten freut
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Hallo HHolz! Wenn es gleich aussehen soll, genügt der Haken bei Mechanical-Layer verwenden (geht aber anscheinend nur, wenn Mechanical auf der Maschine ist). Wenns bunt sein soll, brauchst Du eine dwt mit den gewünschten Layern und Farben und mußt sie nur am Ende vom Optionendialog anführen. Dann wird alles richtig zusammengemappt, sofern Du gestern aufgegessen hast und heute eine Kerze angezündet hast... lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist gegessen ;-) Speichern unter: 2000 Datei AutoCAD Mechanical-Datei erstellen, oberste Baugruppe, Layergruppen erstellen. NICHT AutoCAD Mechanical-Layernamen auswählen (Mittellinie ist auf falschem Layer, kann nicht geändert werden) Layer richtigstellen Exportieren Modell und Papierbereich Vorlagendatei am_din.dwt usw. Wird Stil ISOCPEUR verwendt in Mechanical TEXTFILL = 1 einstellen (wichtig für Plotergebnis) Schönen Tag HHolz
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
pethar Mitglied Dipl.-Ingenieur / Konstruktionsleiter
Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHolz
Am besten eine ini-Datei schreiben, dort die Zuweisungen bezüglich Layer, Linientyp, etc. vorgeben, ACAD starten, alles markieren und Linientyp, Fabe bzw. Strichstärke auf "von Layer" stellen. Scheint bei Autodesk noch niemand aufgefallen zu sein, daß die allgemeine Zuweisung über die Layer im Sinne des Erfinders ist. Peter Hartung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
