Thema: Blechdicke im Schriftfeld (773 mal gelesen)
R. Liese Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist schon richtig so. Aber ich brauche die Blechdicke im *Schriftfeld* der IDW. Alle anderen Infos wie Bauteilnummer, -bezeichnung, uww. kommen ja über die Eigenschaftsfelder dort rein. Das Problem ist nur, daß beim Einfügen des Eigenschaftsfeldes die benutzerdefinierten Parameter nicht angeboten werden. Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
Das geht nur bei einem Textfeld, das an einer Ansicht hängt, da kannst Du jeden Parameter einbinden, dafür ändert sich der Text automatisch, wenn Du das Modell änderst. Aber wirklich hilft Dir das nicht ... lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
ungetestet(!) folgende Idee: Objekthöhe als benutzerdefiniertes Feld erzeugen und diese mit dem Häkchen rechts als benutzerdefinierte Variable im ipt deklarieren. In der idw dann ein Eigenschaftsfeld erzeugen was auf benutzerdefinierte Felder des Modell zugreift. ciao robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de e-mail: rlampe@alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 06. Apr. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
Hallo Forum, ich habe ähnliche Probleme wie R.Liese weiß jemand eine Lösung? @R.Liese hast Du die Lösung von Robby mal versucht? Ich komme auf diese Art und Weise nicht an die Benutzerdefinierten Felder des Models ran. @Robby weißt Du noch was dazu? vielen Dank schonmal grüssle mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 07. Apr. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
Hallo mirie, hatte diesen Thread aus den Augen verloren. Immer noch nicht getest, deshalb diese Antwort: Wenn Du eine Einzelteilzeichnung erstellst kannst Du doch ein Eigenschaftsfeld Benutzerdefiniert aus dem Modell entnehmen oder? Ich sehen schon, ich muss es doch mal testen. Werde mein Scheitern oder Erfolg als Beispiel hier plazieren. Bis später. gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de e-mail: rlampe@alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
Hallo Forum, NobbiB hat an einer anderen Stelle im Forum vielleicht eine Antwort auf diese Fragen gefunden (siehe Zitat)(keine Ahnung wie das mit dem verweisen auf einen anderen Beitrag per Link funktioniert :-( ) Zitat: Hi Mirie, hab genau das gleiche Problem. Mit den Bordmitteln von Inventor geht das nämlich nicht. Das Proggi kann zwar die im Modell angelegten benutzerspezifischen Werte in die Stückliste schreiben, aber nicht in den Schriftkopf! Für das Kopieren dieser benutzerdefinierten Werte in die *.idw gibt es aber ein Zusatzproggi (CopyCustomProperties), mit dessen Hilfe es geht. Zu finden unter: http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm Nice day! NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 24. April 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 24. April 2002 editiert.] cya Mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2002 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirie! Danke für die Info. Am Beispiel des TimeStamp-Programmes kann man sehen, daß es mit VB hinzukriegen sein müßte. Nur leider brech' ich mir mit dieser Sprache immer die Ohren bzw. mir fehlt die Zeit. Momentan hab' ich mein Problem so gelöst: Ich lasse die Stelle im Schriftfeld leer. Dann setzte ich genau auf die leere Stelle einen normalen Inventor-Text. Dieser beinhaltet ja die Möglichkeit, Modellparameter einzubettten. Genau das mache ich dann mit dem Parameter "Objekthöhe". Ist umständlich, aber geht und wird auch aktualisiert. Rainer
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte mir einen Benutzerparameter in einer Srückliste generiert. Die Stückliste ohne Bezeichnung nur mit der Blechdicke eingefügt. Etwas umständliuch aber es ging. Meine Frage wo kann ich beim Text Benutzerparameter einfügen ?? gruß jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
so gehts: 1) in der IPT in die Parameter rein und den Hacken in der Zeile bei Objekthöhe setzen 2) in der Zeichnung ein Textfeld setzen und in der Parameterliste den Parameter "Objekthöhe" wählen. immer wenn die Blechdicke geändert wird, ändert sich auch der Wert des Textes. Hoffe das hilft! Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
ralu Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Liese
