| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Zeichnungskopf + Zeichnungserstellung (4271 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ja sein, dass ich keine überragende Intelligenzbestie bin, aber beim Erstellen von einem benutzerdef. Zeichnungskopf komm' ich mir vor wie der erste Mensch! 1. Wie bekomm ich einen Text an eine definierte (Maß/Abhänigkeit) Stelle (keine "Griffe" oder Punkte)? 2. Dto. mit einem Eigenschaftsfeld 3. Wo verdammt nochmal kann ich den Maßstab von der Erstansicht abfragen und ihn im Kopf verwenden (is' angeblich üblich das man das angibt)? Hat schon mal jemand ein MS-Word-DOC eingefügt und dabei ein verwertbartes Ergebnis erhalten. Das würde sich für größere Texeingaben gut machen, denn der Texteditor vom IV ist echt für'n A... Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Es gibt keine Griffe oder Ausrichtungen beim plazieren von Text oder Eigenschaftfelder, leider. Maßstab habe ich über Eingabeaufforderung erstellt, ich glaube nicht das es ein eigschaftfeld dafür gibt ebso nicht von Gewicht. Mit MS Word ist es mir nicht gelungen z.B. eine Tabelle einzufügen, mit eine Exeldatei schon (dopelklick und man kann diese wieder bearbeiten) allesdings bei der Ausgabe ind dwg oder dxf gibt es Probleme, die werden nicht mehr angezeigt, leider. Leider keine allzu guten Nachrichten, wäre was für Version 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWindisch, danke für die Antwort, aber das ist doch ultimativer Bockmist oder? Will uns Autodesk allen Ernstes vermitteln, dass man, um einen präzisen Kopf im IV zu erzeugen (ich nehme an die meisten im Forum sind im Maschinenbau beschäftigt und nicht Graffiti-Sprayer), diesen in 2D-ACAD pinselt (Text, Linien und "Einfügepunkte" für Eigenschaften), dann in in den IV bringt, die inkompatiblen Schriftarten für jeden Text EINZELN ersetzt und die spärlichen Eigenschaften unter maximaler Vergrößerung positioniert??? Ich glaub ich lach mich kaputt! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo wirkau, da hast Du aber voll ins Schwarze getroffen, das sind nähmlich exakt die Sachen die nicht funktionieren. Wer da eine Workaround unter 100 Schritten findet wird warscheinlich angebetet werden. lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo alle miteinander ! Das man den Maßstab nicht automatisch eintragen kann ist doch logisch oder ?? Man kann in eine Zeichnung fünf verschiedene Maßstäbe erstellen (oder noch mehr wie man mag halt) woher soll das Programm wissen welches der Richtige ist und wenn du diese Ansicht löscht wäre der Maßstab auch weg. Gruß Jasmin PD: Schriftkopf finde ich nicht so schlimm das man den Rahmen nicht verändern kann und das er so fett gedrückt wird wie die normalen Sichtbaren Linien finde ich sch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 23. Mrz. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Zitat: Das man den Maßstab nicht automatisch eintragen kann ist doch logisch oder ??
Hallo Jasmin, logisch finde ich das nicht, denn ich wähle für die Erstansicht einen Hauptmaßstab und bestimme ob alle anderen Ansichten davon abhängig sind. D.h. es existiert eine Variable dafür, also könnte diese auch bereitgestellt werden (--> Autodesk?). Bei Genius ging es früher auch mit Haupt- und Nebenmaßstäbe. ciao robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de e-mail: rlampe@alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Robby! Die Wucht in Dosen ist das ganze nicht das ist schon klar ich habe mir auch erst den Ast abgesucht weil ich dachte das das gehen muß aber na ja ist ja nicht der einzige Fehler kann man nur hoffen das es in anderen Versionen besser wird. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Das mit dem Zeichnungsmaßstab hat mich auch gewurmt, ich habe mir dann dafür ein VBA-Progrämmchen geschrieben. Die Routine setzt den Maßstab der ersten Ansicht als Hauptmaßstab ein, und durchforstet dann die weiteren Ansichten nach anderen Maßstäben. Daraus wird dann eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Maßstab" erzeugt bzw. aktualisiert, in der Form Hauptmaßstab (weitere Maßstäbe) also z.B. 1:10 (1:2 1:1) wenn die 1. Ansicht 1:10 ist und zwei Details in 1:2 und 1:1 vorliegen. Installation ============ 1. Die beiligende Datei in Mstab.bas umbenennen 2. in IV den VBA-Editor öffnen 3. im Projekt-Browser das Anwendungprojekt (default.ivb) markieren 4. rechte Maustaste "Datei importieren" 5. MStab.bas auswählen 6. Speichern nicht vergessen Wenn man nun das Makro "EE_Maßstab.Einfügen" ausführt (es muss eine "idw" aktiv sein und natürlich auch schon Ansichten enthalten), dann wird eine Benutzerdefiniert Eigenschaft "Maßstab" erzeugt. Die kann man dann im Zeichnungskopf entsprechend einbringen (am besten schon in der Vorlage). Es kann übrigens sein, das die Ansicht nicht gleich aktualisiert wird, aber wenn man IV kurz ruhe gönnt (anderes Programm aktivieren und gleich darauf wieder IV aktivieren), dann funzt das schon. Hoffe es hilft Euch.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Pisarz Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
@ peter: bin eigentlich eher Programmierer als Konstrukteur. Habe auch schon Acad 9 mit Autolisp gequält @ robby: solange ihr dafür keine Kohle nehmt, kein Problem. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Jörgen !! Habe mir erlaubt die Datei auch runter zu laden ist echt super sowas. Habe nur das Problem das ich im VBA-Editor die deafult.ivb nicht habe. Mach ich was falsch ?? Wäre nett wenn du mir helfen könntest. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Jasmin, normalerweise ist die default.ivb unter "...\inventorXX\bin\macros\" gespeichert. Schau Dir mal im IV unter "Werkzeuge|Anwendungsoptionen|Datei" den letzten Eintrag (Standard VBA Projekt) an. Wenn es da drin steht, da müsste es auch im Projektbrowser des VBA-Editors (Standardmäßig die Baumstruktur oben links im VBA-Fenster) als "Anwendungsprojekt" auftauchen. Diesen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und... (weiter siehe oben) ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Jörgen !! Danke für die Hlfe hat geklappt ich habe immer eine Datei gesucht die Deafult heißt wenn Anwendungs.. da gestanden wäre hätte ich es eher verstanden. Nun habe ich aber noch ein Problem. Habe alles soweit gemacht. Habe die Vorlage geöffnet. Ansichten eingefügt bin auf Makro ausführen aber dann bringt er mir einen Laufzeitfehler. Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht. Weißt du zufällig was ich schon wieder falsch gemacht habe ?? Heute ist nicht mein Tag. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Pisarz Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Jasmin, so wie es aussieht, hast Du IV 5.0. Tut mir leid, aber die VBA-Abfrage der Blätter und Ansichten einer Zeichnung funktioniert erst ab IV 5.3. Ich war eben selber erstaunt, als ich das Makro in der 5.0 ausprobieren wollte. Aber die meisten Neuerungen zwischen 5.0 und 5.3 wurden im Programmier-Interface realisiert, darunter eben auch die Möglichkeit, auf die Blätter einer Zeichnung zuzugreifen. Schade eigentlich Trotzdem noch einen schönen Tag.
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
@Pisarz, könnte man das auch so programmieren? Dass diese Routine auch funktioniert wenn man mehrere Blätter in einer Datei hat? Ich habe das Problem dass wir mehrere Blätter in einer Datei haben und dann in jeden selben Kopf der selbe Maßstab steht! Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
@Pisarz: Herzlichen Dank! U's sind schon rüber und für alle weiteren Makros dieser Nützlichkeit räume ich mein Konto! Darf ich sowas gnadenlos weiterverteilen? Ich kenne da noch mehr die genau dieser Punkt geärgert hat. @ ADesk: guckt mal wie einfach das geht! ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Pisarz Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
So, doch noch heute. @NobbiB: Ja, geht automatisch, allerdings nur wenn es als sog. Dokumentprojekt vorliegt, also in der jeweiligen *.idw (oder *.ipt oder so) definiert ist. Dann kann man 5 Typen von Makros definieren, die zu bestimmten Aktionen ausgeführt werden: AutoOpen AutoNew AutoSave AutoClose AutoEdit Dazu muss der Makroname nur eines der 5 Schlüsselworte enthalten. Wenn also z.B. im Dokumentprojekt ein Makro names "AutoOpenBlaBla" existiert, wird es beim Öffnen des Dokumentes ausgeführt. Über den Sicherheitsaspekt von solchen Mechanismen lässt sich allerdings trefflich lamentieren. Ich habe in der beigepackten scale.idw ein AutoSave installiert, der die Maßstabsangaben aller Blätter aktualisiert. @Steffl: Eine Angabe für jedes Blatt getrennt lässt sich nur über die angeforderte Eingabe realisieren, da dies die einzige Textfeld-Form ist, die für jedes Blatt unterschiedlich gefüllt werden kann. Das hat den kleinen Nachteil, dass sich IV beim Einfügen eines neues Blattes oder Schriftfeldes meldet und eine Eingabe haben will. Dass muss man dann erstmal mit "Enter" bestätigen. Wenn dann das Makro Schriftfeld.Maßstab ausgeführt wird, wird im aktuellen Blatt in dieses Eigenschaftsfeld der Maßstab eingetragen. Vorausgesetzt, es existiert ein angeforderte Eingabefeld names Maßstab. Wie oben gesagt gibt es außerdem eine AutoSave, der alle Blätter aktualisiert. Code und Beispiel-Schriftfeld in der Anlage. Wer das AutoSave nicht haben will, muss im VBA-Editor das Makro AutoSave_Scale() einfach nur in z.B. MaßstabAlleBlätter umbenennen. Ihr könnt das Programm in eure firmeninternen Vorlagen übernehmen, indem Ihr die beigefügte Vorlage und eure eigene Vorlage gleichzeitig öffnet und dann im VBA-Editor das Modul Schriftfeld von meiner in eure Vorlage kopiert. Aber nicht vergessen in euren Schriftfeldern ein angeforderte Eingabefeld names Maßstab zu definieren. Sonst gehts nicht. Für die 5.3er unter euch habe ich das ZIP auch noch die *.bas - Datei vom Modul Schriftfeld beigelegt, da Ihr ja die idw nicht öffnen könnt. Wichtig ist nur, das ihr entgegen der o.g. Installationsanweisung das Makro in das Dokumentprojekt eurer idw-Vorlage installiert und nicht ins Anwendungsprojekt. Sonst geht das mit AutoSave nicht. (Wer auf AutoSave verzichtet, kann es auch im Anwendungsprojekt default.ivb unterbringen....) Hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben.
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
