| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler beim Laden von Segment (409 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, habe seit neuem beim Laden einer Baugruppe (nur Einzelteile und keine Unterbaugruppen) immer folgende Fehlermeldung: Fehler beim Laden von Segment! Inventor5SP2 öffnet dann einfach kein Grafikfenster und stellt die Arbeit ein. Selbst wenn ich Vorversionen dieser Baugruppe verwende tut sich nix. Am Grakatreiber kann's nicht liegen, da daß Ganze auch auf einem anderen Rechner (mit anderer Hardware) nicht funzt. Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 19. Mrz. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Nobbi, hatte schon mal ganz genau dasselbe Problem. Geholfen hat mir hier nur das Öffnen aller integrierten Bauteildateien, um den Fehler zu finden. Schuld war bei mir ein falsch referenziertes Bauteil in einer Untergruppe. Hoffentlich ist Deine Baugruppe nicht zu groß. Viel Glück Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
