| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mehrprozessor-Maschine (167 mal gelesen)
pethar Mitglied Dipl.-Ingenieur / Konstruktionsleiter
Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die beiden relevanten Prozesse inventor.exe und backAHL.exe per Voreinstellung jeweils EINEM dedizierten Prozessor zuzuweisen. Damit könnte bei einer Zeichnungsableitung backAHL.exe munter auf CPU0 rechnen und für inventor.exe stünden auf CPU1 wieder genügend Ressourcen zur Verfügung, womit wieder modelliert werden kann? Der Weg über den taskmanager (nach jedem Start) ist nicht sehr toll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2002 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethar
Hallo pethar, schalte doch einfach unter Werkzeuge, Voreinstellungen, Zeichnung die Option "Präzise Ansichten generieren" ab und starte Inventor neu, dann läüft die backahl.exe nicht mehr oder hast Du Ansichten die so präzise dargestellt werden müssen? Selbst dann kannst Du nach fertiggestellter zeichnung diese Option aktivieren und Dir die Ansichten präzis generieren lassen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner, das funktioniert nicht, weil teilweise verdekcte Kanten von ganzen Apparaten fehlen (Anlagenbau). Die Zuweisung funktioniert an sich aus dem taskmanager raus ganz gut, aber man muss es halt bei jedem Inventorstart händisch ausführen und das bringt's nicht Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethar
Hallo Herr PETHAR, Habe teilweiße die gleichen Schwierigkeiten, Informiere mich mal was für eine Lösung du gefunden hast. Ist schon toll,das so ein leistungsstarkes Tool im Modelingbereich, solchen schwaches 2D Zeichnungs AbleitungsTool hat. Hier klafft eine gewaltige Lücke, die mir den erfolgreichen EINSATZ des INVENTORS sehr schwer macht. mfg Rolf 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pethar
