| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsrahmen (443 mal gelesen)
RDeppe Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo RDeppe Soweit ich es gesehen habe, mußt Du Dir für jedes Format (A0-A3) einen neuen Rahmen mit den Faltmarkierungen definieren. Öffne Deine idw - Vorlage und gehe auf Zeichnungsressourcen-Ränder. Rechter Klick - Neuen Rahmen definieren. Zeichne Deinen Rahmen ein und speichere Ihn ab (z.B. Rahmen A0 bei Blattformat A0, A1 bei A1..... ). Du mußt dabei immer das Blattformat wechseln. Speichere die idw in dem Verzeichnis (meist ../Inventor/templates) ab. Somit steht Sie Dir als Vorlage zur Verfügung. Ist sehr umständlich und kostet Dich ein bißchen Mühe. Vielleicht hat dies ja schon jemand im Forum gemacht und stellt seine Vorlage zur Verfügung? Grüsse und schönes Wochenende Gyros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo Ralf, habe das Problem etwas anders gelöst. Da ich die Zeichnungen manuell schneide, brauche ich einen Schnittrahmen. Diesen habe ich für jedes Blattvormat definiert,als skizziertes Symbol. Die Faltmarken sind natürlich gleich dabei. Läßt sich mit wenigen Klick´s in die Zeichnung einfügen. Auch bei einem Vorlagenwechsel (wieder mehr Ansichten notwendig, als geplant!) wird einfach der neue Schnittrahmen eingefügt. Sehe allerdings keine Möglichkeit ihn aus der Vorlage zu extrahieren und zu verschicken. Hoffe es hilft ! Gruß Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo Tino, Du brauchst das doch nicht aus der Vorlage extrahieren-schmeiß einfach alles, was Du von Deiner Vorlage niemand anderem zur Verfügung stellen willst, raus, speicher sie unter einem anderem Namen und schick Sie mit-meine Units sind Dir sicher!!! Viele Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
