| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Stücklisten + DesignAssistent (307 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zuerst als Hinweis: Wir(6)/ich sind/bin NEU auf IV5 (seit 01/2002)und momentan schwer unter (Zeit)druck. Daher viele Fragen und die Bitte um brontal schnelle Hiiiiiilfe. -Wie aktualisiere ich eine Stückliste in der idw wenn ich z.B. eine Bezeichnung in den Bauteilen hinzufüge oder muß ich die SL immer neu einfügen? -Wie kann ich SL's als XLS exportiern?? Fehlermeldung siehe Bilder. -Wie überrede ich den IV dazu die Namen im Browser wieder mit dem Dateinamen in Einklang zu bringen wenn man diese geändert hat bzw. die BG mit lokalen Teilen als Import aus MDT5 hat(scheint wohl das gleiche zu verursachen)? Der Name ist zwar nicht so wichtig führt aber zu mehr als nur gelinder Verwirrung. Tausend Dank Vorab Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, zum Export SL: Da fehlt im Verzeichnis \system32 wahrscheinlich die dao350.dll, oder die dao360.dll. Das kommt vor, wenn das Office nicht vollständig sondern Benutzerdefiniert installiert wird. Dabei werden einige dll's nicht aktualisiert bzw. kopiert. Welche das noch sind weiß ich nicht. Nur über die beiden bin ich auch schon gestolpert. Wir das Office vollständig installiert, verschwindet der Fehler. Zu den Browser Namen: Das ist eigentlich nur die Bezeichnung der Externen Referenz zur Datei. Hast Du schon über den Design Assistent versucht die Bezeichnung im Browser zu ändern? Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 14. Mrz. 2002 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke erst mal für die schnelle Antwort. -1st Die dao50.dll und die dao360.dll hab ich, aber im Verzeichnis C:\programme\gemainsame dateien\microsoft shared\?? Das mit der benutzerdef. oder vollständigen Installation werde ich mal mit unserem Admin zu klären versuchen. -2nd Wo kann ich den IV-Browser-Namen im Design-Assistent ändern? Bitte im Bild markieren. Ich fürchte mal.. bis bald Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanC Mitglied schwere Frage
Beiträge: 97 Registriert: 19.05.2000 proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo wirkau, das mit dao350.dll oder dao360.dll hat einen anderen Grund. Wir benutzen für unsere eigene Software diese Dateien und mancher Kunde hat das Problem, dass es nicht geht. Ursache: die Dateien sind zwar vorhanden aber sind nicht registriert. Abhilfe: da gibts ein Programm namens regsrv32, mit dem kann man diese DLL´s sozusagen per Hand registrieren, dann sollte es gut sein. Wenn nicht, schreib mal an andreask@cad.de eine E-Mail, Andreas kann das Problem besser erklären. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1022 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo wirkau: -2nd Wo kann ich den IV-Browser-Namen im Design-Assistent ändern? Bitte im Bild markieren. im Design Assi ist dies so nicht möglich. Eine Möglichkeit ist folgende: Der Dateiname wird normalerweise als Bauteilnummer in der Registerkarte Projekt unter den Eigenschaften des Bauteils eingetragen. Hat man keine Veränderungen (Bauteilnummer überschrieben) vorgenommen, so gehe im ZB auf jede Komponente, RMT - Eigenschaften - Register Projekt. Die Bauteilnummer ist markiert, STRG C, danach wechseln auf die Registerkarte Exemplar. Der Bereich des Namens ist markiert, STRG V usw. usw. ....
Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baloo, DAS Verfahren kannte ich schon. Trotzdem danke. Aber es dauert (BG mit ca. 80 ETs) . Ausserdem geht noch immer der Automatismus Änderung des Dateinamens im DA->geänderter Pfadname verloren. Oder? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
