| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Linienstärke Tangentiale Kanten (219 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte bei meinen Zeichnungen die ich ausplotte die Strichstärke der Tangentialen Kanten dünner (0,25mm) machen. dazu gehe ich in der Zeichnung unter Format, Normen und probiere diese zu verändern jedoch läßt sich diese nicht verändern wie die anderen Strichstärken. Ich bekomme die Meldung "nicht verfügbar". Weiß jemand warum das so ist und hat vielleicht einen brauchbaren Tipp dazu? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, eine generelle Einstellbarkeit gibt es nicht. Eine Alternative (Spielerei) ist folgendes: Tangentiale Kante markieren (auch Mehrfachmarkierung möglich), RMT, Eigenschaften, Haken nach Norm herausnehmen und Stärke ändern. Ich hoffe, daß Du nicht zu viele davon hast, denn sonst viel Spaß !! Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baloo, ich schätze bei ca. 200 Tangentialen Kanten hört der Spaß auf. Ist wieder einmal Typisch, daß es gerade bei solch wichtigen sachen. keine annehmbar gute Lösung gibt. Trozdem Danke Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Alle! Ich bin zwar ein "nicht-Inventor'ler", aber vielleicht hilft Dir folgende Idee: Die meisten CAD's haben irgendwo eine Datei, in der die Linienstärken festgelegt werden. Soweit ich mich erinnere (ist schon ein Weilchen her ), war dies in AutoCad und auch MDT der Fall. Vielleicht auch im Inventor. Die könntest Du ev. editieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
