  imates
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  imates (231 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 13. Mrz. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Symbole, der nichtbenutzten IMates ausschalten um diese
unsichtbar zu machen ?
Im Pull down Menü "Ansicht" ist zwar ein Befehl, der ist aber ausgegraut.
Martin
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mkrauss,
leider nein! Deswegen sollte man auch nur diese Abhängigkeiten werden, die absolut notwendig sind. Beim ZSB verschwinden sie ja von selbst, wenn man sie verwendet.
Tschö
NobbiB
Baloo
Sehen Sie sich das Profil von Baloo an!   Senden Sie eine Private Message an Baloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baloo
erstellt am: 14. Mrz. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkrauss,
ist man im Zusammenbau, kann man die Sichtbarkeit der unverbrauchten imates nicht direkt über das Menü - Ansicht ausblenden !!
Du mußt im ZB die Bauteildatei durch einen Doppelklick aktivieren und dann unter Ansicht - imates diese "in dem Einzelteil" unsichtbar schalten.
Umständlich, aber machbar !!!
