Thema: Schnittlinie an Mittellinie fangen? (178 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo ans Forum, ich habe es heute mit den Mittellinien. Wie kann man die Schnittlinie genau mit der, mit dem roten Pfeil (siehe Anhang) gekennzeichneten Mittellinie, in Übereinstimmung bringen (kollinear)? Ich will das der Schnitt genau durch die Mitte der Bohrung geht. Hilfe! Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Danny, wenn Du beim Erstellen der Schnittlinie mit der Maus über die Bohrung nach links fährst, wirst Du eine "Pfadlinie" sehen, die die veschiedenen Fangpunkte markiert. Mit Hilfe diesen Linien kannst Du Dich durch den Schnittverlauf kämpfen. Viel Spaß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alex, wenn ich mit der Maus über die Bohrung fahre, erscheint die Pfadlinie nur bei den verdeckten Kanten der Bohrung, aber nicht, wenn ich über die Mittellinie fahre. Wenn ich also die Mittellinie nicht fangen kann, wie kann ich dann den Schnittverlauf genau mittig duch die Bohrung zeichnen. Danny
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Danny, Du kannst leider diese Bohrung nicht fangen (IV5.2) - aber leg den Schnittverlauf irgendwie durch die Bohrung. Nach Beenden des Schnittbefehls hast Du im Browser die Schnittskizze! Diese kannst du dann bestimmen (Maß von Bohrungsquadrant zur Schnittlinie = halber Bohrungsdurchmesser) Hoffe geholfen zu haben Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo GraDan: die Lösung von huh ist eine gute Variante, eine weitere ist folgende: gehe in die Skizze des Schnittverlaufs, ziehe den Schnittverlauf zwischen die verdeckten Kanten der Bohrung und danach Linienbefehl aufrufen, Stil ändern auf "Nur Linie skizzieren" und anschließend eine Linie von der verdeckten Bohrungskante lotrecht zum Schnittverlauf zeichnen. Eine weitere vom Endpunkt der Ersten Linie zur zweiten verdeckten Kante der Bohrung. Anschließend beide Linien über die Abhängigkeit gleich setzen und Skizze beenden. Ich hoffe es ist mit der Beschreibung nachvollziehbar. Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2002 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
