Thema: IV adaptiv (405 mal gelesen)
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 11. Mrz. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG ich hab ein Problem betreffend adaptivität. Auf einer Grundplatte (fixiert) sind viele verschiedene Bauteile angeordnet. Nun möchte ich die Befestigungslöcher von den Bauteilen zur Grundplatte adaptiv machen (Geometrie Projizieren). Leider wird die Skizze auf der Grundplatte von der projizierten Geometrie nicht adaptiv. Wenn ich eine neue Platte einfüge und auf dieser die Bauteile anordne und anschliessend die Löcher projiziere funktionierts tip top. Was kann das sein? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hoi Martin, Ich erstelle erst die Bauteile, die anzuordnen sind, mit Befestigungsbohrungen. Platziere diese dann auf der "Grundplatte" mittels Abhängigkeiten und lege dann "Befestigungslöcher" wild auf die Grundplatte und zwar ohne die Geometrie zu projizieren, sorge jedoch dafür, daß diese adaptiv sind. Als letztes werden die jeweils zusammengehörigen Bohrungen über Abhängigkeit "Passend" verknüpft. Wenn die Bohrungen in der Grundplatte adaptiv sind, "hüpfen" diese dann in die Flucht der entsprechenden Bohrung. Wenn ich irgendwann dann mal sicher bin, daß die Konstruktion sich nicht mehr ändert, hebe ich die Adaptivität wieder auf, dann kann nichts mehr "aus Versehen" verrutschen. Pate
[Diese Nachricht wurde von pate1 am 11. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pate vielen Dank für die promte Antwort. ich versuchte deine Methode leider ohne Erfolg, es gibt Fehlermeldungen betreffend abhängigkeiten. Was mache ich falsch? -Grundplatte mit adaptiver Bohrung, irgenwo platziert. -Bauteil ausgerichtet auf Grundplatte mit abhängigkeit. -Bohrung in Grundplatte passend zu gewinde in Bauteil, verschiebt den Bauteil zur Bohrung anstatt umgekehrt. Da aber das Bauteil definiert ist zur Grundplatte gibt es Fehler. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
erstellt am: 11. Mrz. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
