| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Farbe von Flächen ändern (244 mal gelesen)
Wichtelmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 08.02.2002 Intel Pentium 4HT 3GHz 3.75 GB RAM WIN XP SP2 INV11 DESIGNSPACE10
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es in Inventor die Möglichkeit, der Oberfläche eines Bauteils eine bestimmte Farbe zuzuweisen, ohne das diese vorher bearbeitet (extrudiert o.ä.) worden ist. Wäre von Vorteil, wenn man viele ähnliche Bauteile zusammen in der Baugruppe hat. Besten Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
Ich glaube wenn man in der Norm.ipt die Materialauswahl auf das gewünschte Material und die gewünschte Farbe erstellt und diese abspeichert dann müßte es so funktionieren wenn ich das richtig verstanden habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 09. Mrz. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
Natürlich geht das, aber nur für das ganze Teil. Einfach in der Baugruppe das Teil anwählen un oben in der Dropdown-liste eine Farbe für das Teil oder die Baugruppe auswählen. Ist das Teil dem Du eine andere Farbe geben willst in einer Unterbaugruppe so mußt Du erst ein Doppelklick auf die Baugruppe ausführen damit Du dich in dieser befindest. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 09. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Silver Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
Sorry Werner, aber das was Wichtelmann möchte geht leider nur so wie es Erwin geschrieben hat. Wichtelmann möchte eine "nicht extruierte Fläche" ändern, und das geht nun mal nicht! Greats John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Mrz. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wichtelmann
