| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit großen Baugruppen (153 mal gelesen)
Stift Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor User, ich habe ein Problem mit großen Baugruppen, d.h. daß sich der Computer bei jeder kleinsten Änderung zu Tode rechnet und daher ein normales arbeiten nicht möglich ist. Ich habe gehört das es Tools gibt um Teile in Baugruppen zu vereinfachen und so Rechenleistung zu sparen. Hat jemand Ahnung welche Tools es gibt und wieviel sie etwa kosten? Oder gibt es andere Wege das handlen mit großen Baugruppen zu erleichtern? Vielen Dank im vorraus
[Diese Nachricht wurde von Stift am 07. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stift
Hallo Stift ich habe das gleiche Problem. Was für einen Rechner/Betriebssystem hast Du? Ich grenze das Problem ein, indem ich nur die Teile die ich derzeit bearbeite aktiviert habe. Da es aber leider keine vernünftige Steuerungsmöglichkeit zur Aktivierungs-/Sichtbarkeitssteuerung gibt ist es recht aufwendig. Demnächst sollen wir neue Rechner bekommen - ich hoffe das Problem wird dann geringer. fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stift Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fischem, wir arbeiten derzeit mit Pentium 4, 1 Gig DDR RAM,Karte mit NVIDIA Quadro 2 Chipsatz mit 64MB; müsste laut Autodesk eigentlich mehr als ausreichend sein. Das Komische ist das wir bis vor kurzen noch Rechner mit 866MHz und 512 SDRAM hatten, sich aber so gut wie nichts geändert hat mfg Stift Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stift
Hallo, wir hatten ähnliche Probleme . Positionieren von Abhänigkeiten dauerte 50 - 70 Sekunden. Nach installation eines von Autodesk freigegebenen Treibers hat sich dies auf 2 bis 3 Sekunden verbessert. Man sieht unter - Werkzuge-Anwendungsoptionen - Hardware - Analyse ob Inventor die Hardware erkennt. Grafikkarte Gloria 3 mit 64 MB Ich glaube es ist unheimlich wichtig den richtigen Treiber zu haben gruß Jürgen
