| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ***IDW-Zeichnungs Rahmen*** (473 mal gelesen)
ATBA Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs (und hoffentlich auch) Mädels :-) Ich bin gerade dabei, Zeichnungs -Köpfe resp -Rahmen zu erstellen. Was ich nicht herausgefunden habe, wie ich den Standardrahmen auf meine bedürfnisse ändern und speichern kann. z.B. -will ich die Mittelpunkt Markierung nicht. -Ich will pro Format (A4/A3/A2/A1/A0) einen kleinen Text in die Ecke schreiben (QM-Nr.). Aber ich will nicht einen eigenen neuen Rahmen definieren, da dieser beim Blatt wechsel (A4/A3) nicht automatisch mitgeht. Danke und Gruss ATBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATBA
Hallo ATBA Schau mal unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000504.shtml Was meinst Du mit Mittelpunktsmarkierung? Zu dem Text am Rand: Wir haben der Speicherpfad am Blattrand eingefügt. Angehängt ist er am Schriftfeld. Somit bleibt der Text bei einem Formatwechsel immer in der gleichen Ecke stehen. Du könntest somit Deine QM-Nr beispielsweise in den Eigenschaften definieren und später in der idw abgreifen. Hilft Dir das, oder habe ich Dein Problem falsch verstanden? Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ATBA Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATBA
Wie kommst Du denn zu dem Fenster mit den Standard Zeichnungsparametern? Den Dialog habe ich nicht verwendet. Ist Deine QM-Nr nur Blattgrößengebunden, oder variiert sie immer? Voschlag wäre sie in den Eigenschaften zu definieren. Dort kannst Du sie dann auch ändern. Oder Du kannst eine Abfrage machen, in der Du dann die jeweilige QM-Nr bei Zeichnungserstellung eingeben kannst (Angeforderte Eingabe). Sind wir weiter?? fischem
ATBA Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Azubiene Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2006
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATBA
Moin! Ich habe das gleiche Problem mit der Mittelpunkt Markierung... Hoffentlich hast du inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden und verrätst sie mir. ich sag sie auch nicht weiter ;-) Gruß, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATBA
