| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindedarstellung M4 (1066 mal gelesen)
Pixelparrot Mitglied MBT
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
Hi Pixelparrot, Inventor stellt Gewinde als Texture dar. Bei kleinen Gewinden wird die Bildvorlage für das Texture soweit maßstäblich verkleinert, daß von dem eigentlich vorgegaukelten "Gewindeeindruck" nix weiter als eine schwarze Fläche übrigbleibt (ich glaube so ab M4...). Abhilfe können hier eigentlich nur die Programmierer schaffen, indem sie verschiedene Bildvorlagen für unterschiedliche Gewindegrößen nehmen würden...vielleicht in R12??? Nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
Hi Kasti, möchte bei dieser Gelegenheit mal darauf hinweisen, daß beim Austausch der Gewindetabelle eventuell auch alle "selbstgebastelten" iParts, die Gewindeangaben beinhalten, nicht mehr zu gebrauchen sind! Außer man ersetzt innerhalb der iPart-Tabellen alle verwendeten Ausdrücke wie z.B. "ANSI Metrisches M-Profil" durch "M-Profil". Erwähnenswert wäre hierbei noch, daß dann natürlich auch alle bereits generierten und eingebauten iParts nicht mehr funktionieren (Ausrufezeichen im Browser), da diese sich ja auf Werte der alten Tabelle beziehen! Selbstverständlich ist das bei einem Einsteiger in Inventor kein Problem. Hier würde ich auf jeden Fall die neue Tabelle empfehlen. Für alle Anderen, die schon etliche iParts selbst generiert und verbaut haben, artet daß Ganze in Arbeit aus... Ciao NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
