| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Aktualisierung Stückliste INV5 (201 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 05. Mrz. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich musste leider feststellen, dass sich die Teilestücklisten in den idw´s nach erfolgten Änderungen nicht automatisch aktualisieren. Ich muss also eine neue Stückliste einfügen um sicher den aktuellen Stand zu haben. (Wozu dient der Aktualisierungs-Button im Zeichnungsbereich? - bei mir ist der immer ausgegraut!) Weiß jemand Rat?
Danke im voraus
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 05. Mrz. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Hallo, doppel Klick in der Zeichnung auf Stückliste - Stückliste bearbeiten öffnet sich - dann auf Vergleichen (siehe Grafik) - anschliessend alle gelben Felder prüfen und ggf. mittels RMB aktualisieren. Hoffe ich konnte helfen.... Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin Vielen Dank für den Tipp. Jedoch finde ich es umständlich die Stücklisten immer wieder "bearbeiten" zu müssen. Gibt es nicht irgendeine Einstellungsmöglichkeit bei den Anwendungsoptionen damit sich die Stückliste automatisch aktualisert?? Mit dem "Modell" geht es doch auch!? Kann irgendjemand den Aktualisieruns-Button verwenden??? Und wenn ja wann? Soweit Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Erwin Danke für den Tipp !! :-) Was ist RMB ?? Stehe auf der Leitung.Gruß Peter
Hallo Peter, RMB = rechter maus button @:fischem sollte mit einer der kommenden versionen behoben sein, vielleicht geht es ja schon mit dem 5.3er zur zeit geht es NICHT automatisch Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage [Diese Nachricht wurde von huh am 05. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischem
erstellt am: 03. Mai. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum das vergleichen nicht funktioniert? hmm. Mit dem aktualisieren der Stüli habe ich allerdings festgestellt, dass das vergleichen nicht erforderlich ist (zumidest bei mir :-). Es reicht "ein einfacher Doppelklick auf die Stüli und "OK". fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
