| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lizenzen (616 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R13 SP5 Windows 2000 pro
erstellt am: 05. Mrz. 2002 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Inventor 4 bei mir in der Arbeit mit der Produkt CD installiert, zuhause aber eine Demoversion des Inventor4 installiert. Ist jetzt der Code für den Arbeitsplatz auch zuhause gültig oder nicht, da ich den Inventor von zwei verschiedenen CD's installiert habe. Kann ich jetzt ohne weiteres den PC von zuhause in den Pool mit aufnehmen? Wenn nicht muß ich dann die Demoversion zuhause deinstallieren und den Inventor 4 über die ProduktCD wieder neu installieren. Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 05. Mrz. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, Die Versionen des IV 4, die ich installiert habe, waren alles Vollversionen, die 30 Tage ohne Linzenz lauffähig waren. Nach der Lizensierung konnten alle im Pool aufgenommen werden. Man geht kein Risiko ein: Lizenz exportieren und auf den anderen Rechner übertragen und dort weiterarbeiten. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMJ Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Martin, das hört sich gut an, bedeutet das ich kann die gleiche Inventor Version sowohl auf meinem Rechner als auch auf dem Notebook verwenden. Können Sie die Möglichkeit " Lizenz exportieren " etwas mehr erläutern. Ich danke im voraus Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich hab mal was gehört, daß auf jeder CD ein "Schlüssel" sein soll, der irgendwie in den C-Dilla Ordner geschrieben wird, d.h., das ich doch zwei verschiedene C-Dillas haben muß. Einmal die von der normalen Installation und einmal von der Testversion. Oder ist das nicht so? Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Martin, es gibt schon ein kleines Risiko, ne Null für ein "O" oder eine Eins für ein "l" halten oder umgekehrt. Abhilfe: Lizenz nicht per Telefon sondern per Email versenden und den Code per Zwischenablage einfügen. Einen Bekannten von mir hat es dadurch "kalt erwischt", er musste einen neuen Autorisierungscode anfordern. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo an alle, sorry, war bis eben unterwegs, ich kann daher erst jetzt wieder einen Anlauf zur Beantwortung der Fragen geben. Zuerst @Armin: Ganz risikolos ist die Sache natürlich nicht, zumindest beim Neuaufspielen oder Ändern. Da sollte man besondere Vorsicht walten lassen und beim Versenden solcher Lizenzen ist der Ärger gewisserweise natürlich ebenfalls schon vorprogrammiert. @Steff und GMJ Es gibt unter Start/Programme/Invnetor/Werkzeuge das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung. Dort muss zunächst im Pool ein zusätzlicher Computer eingefügt werden, anschließend kann zu diesem Gerät der Export durchgeführt werden. Das funktioniert ordentlich und man kann tatsächlich den Inventor auf mehreren Rechnern benutzen, nur nicht gleichzeitig. Diese Option muss auch dann genutzt werden, wenn aus irgendwelchen Gründen der IV neu aufgespielt werden muss. Das bedeutet allerdings auch, dass vor dem Import der Lizenz ein LowLevel-Format der Festplatte durchzuführen ist, so dass der C_dilla komplett gelöscht wird. Ist die dann neu aufgespielte Inventor-Version als 30-Tage-Version lauffähing, kann der Import wieder vorgenommen werden. Achtung: keinesfalls einen Import versuchen, wenn nach dem Neuaufspielen das Programm unter Hinweis auf eine fehlende Lizenz nicht mehr läuft. Ist die Lizenz exportiert kann sie nur von einem anderen Rechner wieder importiert werden, es sei denn, der Rechner, von dem exportiert wurde, wurde einem LowLevel-Format unterzogen bzw. er hat eine neue, C_dilla-cleane Platte eingebaut. Leider habe ich noch keine Doku zu diesem Thema gefunden, man muss halt selber ein wenig probieren. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wildenhain Mitglied selbständig
Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Martin, ein Verlust durch Schreibfehler, defekte Diskette oder ähnliches ist nicht so schlimm. Der letzte Export (gleicher Ausgangsrechner, gleicher Zielrechner) läßt sich wiederholen Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Sattler, hängt natürlich immer vom konkreten Problem ab und derer gibts bei C_Dilla viele. Wenn Problem aber wie oben beschrieben, ist es so. Der letzte Export einer Lizenz läßt sich wiederholen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
