Hallo Hatay
vielleicht arbeitest Du auch mit MDT
? Dann kennst du beim Wechseln in den Zeichnungsbereich die !Aktualisierung der Ansichten".
Das macht der Inventor auch - sozusagen "Ansicht präzisieren". Im Gegensatz zu MDT
hast Du allerdings die Möglichkeit parallel dazu arbeiten zu können. D.h. Du musst ein wenig warten bis die Ansichten präzis, also regeniert sind (Im Browser Fenster erscheinen regenerierte Ansichten schwarz - noch nicht generierte rot).
Bei den Anwendungsoptionen hast Du die Möglichkeit präzise Ansichten generieren zu lassen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, kannst Du in der Zeichnung einzelne Ansichten präzise anzeigen lassen (Z.B. bei großen Zusammenbauten während der Konstruktinsphase).
Wenn sie aktiv ist, werden generell alle Ansichten präzis dargestellt (auch wenn es etwas dauert). Du hast Ansichten präzis aktiviert - Somit ist Dein "Ansicht präzis" nicht im Uralub, sondern bei der Arbeit.
Gruß fischem
