| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mechanical 6 Layer aus Inventor DWG Tool (3897 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2002 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 04. Mrz. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernhard, hört sich gut an was du da so "versprichst", wird gleich heute noch von mir getestet ------------------ Grüße Jörg Lipphardt CAD-Koordinator EX-CELL-O GmbH Salacher Straße 93 D-73054 Eislingen/Fils Tel: 07161 / 805 - 192 MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de http://www.ex-cell-o.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 04. Mrz. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo H. Ruf ich kann Ihre PDF nicht lesen, ist immer Absturz. Da ich die meisten Zeichnungen vom Inventor für Kunden auf Autocad-DWG's bräuchte, würde mir dieses Programm sicherlich helfen. Könnten Sie mir bitte die PDF-Datei an folgende E-mail schicken. lrauch@t-online.de Vielen Dank lura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Donnerwetter H. Ruf, Sie haben es tatsächlich Geschafft mich doch noch ein bisschen Glücklich. mir Inventor und MPP6 zu machen, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich konnte kein Vernünftiges Ergebnis erzielen, weder im DXF (alle Versionen 14; 13; 12 noch im DWG 2000 und 14er Format. Wenn man jetzt noch vernünftig Plotten könnte, dann währe ich Total Begeistert. Aber, man kann nicht alles haben. Mich wundert nur, dass Autodesk nicht auf solche Ideen kommt, oder das man sowas überhaubt nachbessern muß. Trotzdem vielen Dank lura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo H. Ruf, leider Funktioniert heute nicht mehr alles so richtig. Alle sichbaren Kanten, die auf Layer am_0 gehören, werden auf Layer am_4 und verdeckte Linien werden auf 0 gelegt (nichtmal auf am-Layer). Was mache ich falsch. Gruß lura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 02. Apr. 2002 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einigen Rückfragen hier ein Hinweis: 9. Elemente im Modellbereich werden auf VonLayer gesetzt. 10. Elemente in Blöcken werden auf VonLayer gesetzt. Damit sollte es möglich sein, die Mittellinien-Blöcke aufzulösen, und die Linien liegen auf AM_7. Wenn nicht, "Bescheid" sagen. ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NesCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 01. Mai. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernhard / Forum, meine IdwToDwg-Version ist abgelaufen. Wenn ich wie angegeben die aktuelle Version (6) installiere, bekomme ich die gleiche Meldung. Gibt es eine Chance, dieses tolle tool weiter zu verwenden? Danke Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 05. Mai. 2002 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ATBA Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernhard Ich habe versucht das TOOL IdwToDwg im M6PP zu starten, leider meldet er, das die Version abgelaufen ist. Ich habe von der HP die aktuelle Version installiert, aber die Meldung bleibt die selbe. Frage allg. Kann man eine Inventor IDW so in eine DWG konvertieren, das alle farben der Layer "richtig" sind. Danke für Deine Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElaJost Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo Leute, ich versuche die IDW- Zeichnungen in DWG- Zeichnungen umzuwandeln, mit diesem IdwToDwg- Tool, nur bekomme ich immer die Nachricht, leider abgelaufen, ich habe die neuste Version mir nochmal ausém Netz geholt, aber die Meldung bleibt die Gleiche !!! Was kann ich tun ???? Danke und Gruß Ela
------------------ PLAN B Automatisierung Gmbh www.plan-b-bremen.de
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
@ ALL Solange es "Leute" wie "XXXXX"* gibt, wird das Tool wohl nur per PM oder E-Mail bei Bernhard zu erhalten sein. Nur aus dem Forum nehmen und nichts geben läuft eben auf Dauer nicht gut. Die betreffende Kennung hat IMHO bis heute nichts "für" das Forum gemacht. Man/frau kann's übrigens schon kaufen, nur wirklich wollen muß man/frau! *Name verdeckt wg. "übler Nachrede" ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Suche dringend die aktuelle Version zum umstricken von idw zu Mecanical-Datein bin als einzigster in unserem Konstruktionbüro der IV-Fahne hochhält. Bin umzingelt von 2D Vertretern und möchte denen und ihren Ansprüchen genügen. Habe nach dem Tool gesucht lande aber immer falsch also lieber Bernhard wo hast du sie versteckt. Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Komisch, kann mich dunkel daran erinnrn, das der Thread mal viel länger war. Und Downloads gab´s glaub ich auch. Aber mit Diva 2³ brauchen wir das ja nicht mehr... ROFL [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Prieler Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.01.2003 FS Celsius P4 mit 2.4GHz, 1Ghz DDR-SDRAM, Quadro4 900XGL 128Mb, W2000 SP2, Inv6, Inv8
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo lieber Bernhard Ruf, wie komme ich an das Tool idw2dwg? Ich Muß alle meine Zeichnungen als dwg abliefern, da wäre sowas schon ganz toll. Meine mail-Adreasse ist hprieler@t-online.de. Danke schon jetzt. ------------------ Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hi Lucian Soll ich ehrlich sein ? Ich hab´s nicht getestet Aber man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, was die Qualität des Hauptarbeitsmittels angeht. Und da bin ich noch nie enttäuscht worden, zumal sich die Diva in den Highend-CAD Sektor einordnet (zumindest was die Darstellung von Gewindeschbnitten anbelangt). Gruß Mathias PS: Hat einer von Euch schon mal das "CAD-System" Cad4U gesehen. Kommentar meiner TZ: Schwachmaten-Software. Kann noch nicht mal die eigenen DXF´s einlesen. Da ist der DXF/DWG-Export der Diva noch richtig toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen..... das Toll habe ich mal zu Zeiten der 4ers aus der damaligen idw-Not heraus schreiben lassen und dann immer in die weiteren Versionen mitgezogen. Das hat aber nur ca. 95% er Layer richtig gesetzt, mal mehr, mal weniger. Der Rest musste von Hand nachbearbeitet werden. Der Effekt war, dass die Leute auf mich sauer waren, weil ich es nicht besser hinbekam. Also habe ich aufgehört was zu machen, das Tool weggeworfen und seither wieder meine Ruhe. In der nächsten Version wir es ja besser, hat es in der 4er geheißen.... Gruß aus dem sonnigen aber eiskalten Erfurt Bernhard
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo zusammen.....das Toll habe ich mal zu Zeiten der 4ers aus der damaligen idw-Not heraus schreiben lassen und dann immer in die weiteren Versionen mitgezogen. Das hat aber nur ca. 95% er Layer richtig gesetzt, mal mehr, mal weniger. Der Rest musste von Hand nachbearbeitet werden. Der Effekt war, dass die Leute auf mich sauer waren, weil ich es nicht besser hinbekam. Also habe ich aufgehört was zu machen, das Tool weggeworfen und seither wieder meine Ruhe. In der nächsten Version wir es ja besser, hat es in der 4er geheißen.... Gruß aus dem sonnigen aber eiskalten Erfurt Bernhard
An die ewig Unzufriedenen : Die 95% sind aber weitaus mehr als Autodesk bis heute zustande gebracht hat !!! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Hallo Bernhard, ich bin auch mit der alten Version zufrieden gewesen, nur die lässt sich nicht mehr starten weil sie abgelaufen ist. Genügt es mein Systemdatum zu verstellen oder kannst Du da was machen. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
