Thema: Basisteil erstellen (525 mal gelesen)
rohdem Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Folgende Problemstellung: Habe ZSB von Kaufteil als STEP-Datei vorliegen. Beim Einlesen in Inv5 werden alle Einzelteile erzeugt. Ich möchte allerdings dieses Kaufteil als Basisteil ablegen, d.h. die Einzelteile interessieren mich nicht. Also speicher ich die eingelese STEP-Datei als INV5 Baugruppe in Temp-Verzeichnis, und erstelle eine abgeleitete Komponente dieser Baugruppe als IPT-Datei. Danach löse ich die Verbindung zur Baugruppe. Der Nachteil: Ich im Gegensatz zu einem Basisteil kann ich keinerlei Veränderungen an der jetzt erzeugten IPT-Datei vornehmen. Oder vielleicht doch? Gibt es eine Möglichkeit (vielleicht mit Umweg über MDT) ein Basisteil zu erstellen? Wer weiß Rat? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Rohdem, kenne das Problem sehr gut. Folgenden Weg kann ich vorschlagen: 1) Importiere die Step-Datei in MDT6PP (STEPIN) 2) Zerlege den Baum indem Du die Teile in Ursprung zerlegts 3) Benutze den Befehl _UNION (Ändern->3d-Volumenkörper->Vereinigung) um die Teile zusammenzuschmelzen (ab und an gibt's leider Probleme), hier kannst Du auch versuchen einzelne Teile sinnvoll zu kombinieren (z.B. Zylinder und Kolbenstange bleiben getrennt für Ein-/Ausfahrsimulation) 3.1) schiebe Dein Bauteil an die richtige Position 4) Setze mit ACISOUTVER die Acis-Version auf 40 (4.0) 5) Exportiere mit ACISOUT den 3d-Solid(s) in eine SAT-Datei 6) Ziehe im Explorer die SAT-Datei in den Inventor (oder Öffnen, Dateityp SAT) 7) Speichern Fertig. Langer Weg aber meiner Meinung nach bester Weg für sinnvolle Verwendung solcher Teile. (Zulieferer, Normteile, Kaufteile von web2CAD und CADENAS)... Hoffe das hilft, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rohdem Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 01. Mrz. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
erstellt am: 12. Mrz. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rohdem
Hallo Robby, funktioniert theoretisch auch - ich persönlich finde aber das ausrichten der Teile in MDT im Koordinatensystem einfacher als bei Inventor. Gruss, Robert @Rohdem: funktioniert mit MDT5PP auch sofern Du die STEP-Schnittstelle mitgekauft (oder 30-Tage-Test-Version) installiert hast. Ansonsten musst Du besser über ACIS(=SAT) (ACISIN) gehen, sofern Du die Bauteile in dem Format vorliegen hast. Die weiteren Schritte gelten analog. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
