| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbstil (209 mal gelesen)
Helmut Steidl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach einmal veränderter Elementfarbe(z.B. Extrusion )lässt sich diese nicht mehr auf die urprüngliche Farbe (Als Bauteil) zurückstellen. Die Eingabe kann zwar vorgenommen werden, doch nach erneutem Aufruf der Dialogbox (rechte Maustaste auf Extrusion ,Eigenschaften)steht die Farbe auf Standard. Das Bauteil kann somit später keinen Farbstil bekommen. Also Vorsicht! Oder gibts hier eine Möglichkeit, dies wieder zurecht zu biegen. Danke Helmut ------------------ HS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Steidl
Hallo Helmut Ich hatte noch nie Probleme mit Farben und Materialien. Hast du die Farbe bei einer z.B. Extrusion oder beim ganzen Bauteil verändert? Die Basisfarbe kommt vom verwendeten Material. Diese kann man dann auf verschiedene arten verändern. Wäre sinnvoll, wenn du die Datei ins Forum stellst. Die Lösung deines Problems wäre dadurch um einiges einfacher Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 02. Mrz. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Steidl
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Steidl
Hallo Helmut Ich denke es ist ein Fehler von IV5, dass bei den Eigenschaften eines Elements der Farbstil "als Bauteil" automatisch auf "Standard" springt, wenn man die Dialogbox einmal öffnet. In IV4 habe ich oft Elemente separat eingefärbt und hatte nie Probleme dies wieder aufzuheben. Die einzige Notlösung die ich habe: Das Element löschen und dabei die Skizze beibehalten und neu extruieren. Danach das Eigenschaftsfenster nicht mehr öffnen. Vieleicht weiss jemand, der sich in der Programmstruktur besser auskennt, wo man die Vorgabe "Standard" durch "als Bauteil" ersetzen kann. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Steidl
Hallo Helmut Sorry.Bin jetzt erst dazu gekommen. Das ist ein Fehler vom IV.Die Farbe wird schon gewechselt,aber nur die der Kanten. Abhilfe : Datei öffnen.Gehe auf - Speichern unter - Im *.sat Format abspeichern. Dann die *.sat Datei öffnen. Jetzt ist das Ändern der Farbe kein Problem mehr. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 03. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
