Thema: ipart-Tabelle in Zeichnungsableitung einfügen (331 mal gelesen)
Jens_CAD Mitglied Dipl. Ing. Physiktechnik
Beiträge: 51 Registriert: 21.01.2002 INV2011
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 26. Feb. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Hallo Jens, im Browser kann man auf die Tabelle des iParts gehen, dort gibt es die Möglichkeit mit Tabellenkalkulation bearbeiten... Wenn man dann die Zeichnung erstellt kann man z.B. über die Zwischenablage den Inhalt der Tabelle in die IDW einfügen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002 HP EliteBook, Wn7 64 Bit, 16GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7-2820QM CPU @ 2,3GHz., Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Zitat: Original erstellt von kolb-cad: Hallo,die Tabelle verlinkt einfügen, so dass sie automatisch aktualisiert wird geht aber noch nicht, oder?
Hallo Christian, doch geht: 1. neue Exceltabelle erstellen iart tabelle in Excel bearbeiten Zellen markieren und kopieren in neue xls Tabelle wechslen Bearbeiten > Inhalt einfügen Verknüpfen wählen > Als: MS Excel Format dann hast du die Daten aus der internen iparttabelle in einer weiteren XLS Tabelle Diese nun über einfügen > Objekt (Option Verknüpfen nicht vergessen) in die IDW einfügen. Ändern sich ipartparameter wird die externe Tabelle aktualisiert und somit auch die Tabelle die in der IDW verknüpft ist. s. auch bild
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort, hatte mittlerweile Deinen Beitrag diesbezüglich schon gefunden und ausprobiert. Genial!!!! Habe Dir auch schon volle Punktzahl zugeteilt. Aber noch eine Frage: Ist es richtig, daß die Verknüpfung nur aktualisiert wird, wenn die Tabelle des Iparts geöffnet ist und die Tabelle, welche ich in die Idw einfüge? Bei mir wird wenn ich die Iparttabelle ändere die idw nicht geändert, wenn ich in der IDW auf bearbeiten gehe steht in der Tabelle nur #NAME. Dann muß ich die Ipart- Tabelle öffnen und es wird aktualisiert. Oder mache ich noch etwas falsch? Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
