Thema: Darstellungsprobleme von Bitmaps (171 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen, bei mir stellt Inv5 SP2 keine Bitmaps mehr dar, im Zeichnungsbereich erscheint nur ein weisses Feld (siehe Anhang 1) wenn man dann die Zeichnung in der Seitenansicht anschaut (Anhang 2) stellt er das Bitmap zwar dar, aber nur als Symbol. Bei Doppelklick aufs Bitmap stellt er es in Paint allerdings richtig dar ???? Gruß Andi
Wichtelmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 08.02.2002 Intel Pentium 4HT 3GHz 3.75 GB RAM WIN XP SP2 INV11 DESIGNSPACE10
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo, ich hatte zuerst den Elsa-Treiber für meine Elsa Gloria II-Grafikkarte installiert, da hatte ich das gleiche Problem. Habe dann den Treiber NVidea Quadro Version 0.07.02.02 installiert, daraufhin lief es mit den Bitmaps. Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PBeer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo Andi, wir haben die FireGL 2 mit dem Original Treiber von ATI (5.12.2915.2082) ohne den genannten Problemen im Einsatz. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von PBeer am 26. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe jetzt den Orginal Treiber von ATI (5.12.2915.2082) drübergespielt aber leider immer noch das gleiche Problem !! trotzdem Danke Hat jemand ne Idee was ich noch ausprobieren könnte um meinen Inventor für Bitmaps fit zu machen ?? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
