Thema: Sweeping - Was mache ich falsch (3404 mal gelesen)
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche jetzt schon einige Zeit verzweifelt ein Sweeping zu erstellen, zuerst über einen 3d-Pfad, dann über einen 2d Pfad... Leider komme ich nicht zum gewünschten Ergebnis. Der Ansatz sollte auch am Bogen gesweept werden - siehe Datei. Vielen Dank bereits jetzt für Eure Hilfe Gruss, Robert Nachträglich: Beim 2d-Sweeping bekomme ich die Meldung: Sich selbst schneidende Pfade oder Konturen sind für diesen Vorgang nicht gültig (kann ich aber nicht verstehen / nichts finden) Beim 3d-Sweeping bekomme ich die Meldung: Modellierungsfehler beim Stutzen und Verwerfen von Flächen [Diese Nachricht wurde von RobertS am 19. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertS
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, herzlichen Dank für die schnelle Antwort - genau das war anscheinend das Problem. Ich möchte gerne noch etwas weitergehen. Normalerweise sollte es ja mit dem Befehl 3d-Pfad auch möglich sein, dass Sweeping in einem Zug hinzubekommen. Dabei erhalte ich aber die Fehlermeldung "Modellierungsfehler beim Stutzen und Verwerfen von Flächen". Ist das wieder ein Fehler von mir (beim 3d-Pfad kann ich aber keine Referenz ... angeben) oder ist dieses Problem wirklich so komplex? (Ich bin von MDT her damit eigentlich keine Probleme gewohnt) Danke nochmal, Robert [Diese Nachricht wurde von RobertS am 19. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DREICAD Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertS
Hallo Robert, Ich habe versucht Dein Swepp entlang dem 3D-Pfad auszuführen. Wähle ich für den Pfad die gerade Linie direkt am Sweepprofil erhalte ich den gleichen Fehler wie Du. Wähle ich den Bogen dann wird in die andere Richtung gesweept und die Fehlermeldung erscheint nicht. Allerdings ist das Ergebnis nicht richtig. Wird ein Liniensegment des Pfades gelöscht funktioniert der Sweep richtig. Ich lade die Dateien hoch. Vielleicht hilft Dir das bei der weiteren Problemlösung. Viele Grüße Bernd www.dreicad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das passiert bei mir auch. Ich habe hier allerdings ein noch etwas komplexeres Modell und da funktioniert leider gar nichts mehr. Inzwischen bin ich fast soweit, das Teil in MDT zu machen... Mir scheint als ob der Inventor hier beim Sweeping noch massive Schwächen hat. Gibt es noch jemanden der diese Probleme kennt? Danke für die Hilfe, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
