| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Verschiedene Fragen (265 mal gelesen)
smi01 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 18. Feb. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe verschiedene Fragen zum IV5. Ist es möglich die Ansicht aktualisierung auszuschalten? Ist es möglich die Detailbezeichnungen vom Detailkreis zu lösen und anderst zu positionieren? Ist es möglich die Bemassung nach Innen zu verschieben, wenn der IV sie automatisch nach aussen schreibt? Können Schnittlinienpfeile angepasst werden? Zusatzlinien für Radiuse möglich? Habt Ihr auch Probleme mit Schnittansichten? Gibt es einen guten Trick Teile nicht zu schneiden? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruss SMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mudi Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2001
erstellt am: 18. Feb. 2002 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smi01
Hallo Smi Ein Tip um Teile nicht zu schneiden: 1.) Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert wird im Browser markieren. 2.) rechte Maustaste auf die Ansicht: Im Kontextmenü "Inhalte einblenden" wählen. 3.) Auf das "+"-Zeichen klicken, um die Baumstruktur der Baugruppe auszuklappen. 4.) Mit der rechten Maustaste das Teil, bzw. die Baugruppe, die nicht geschnitten werden soll anklicken. 5.) Im Kontextmenü den Menüpunkt "Schnitt" deaktivieren. Achtung! Bei Federn braucht man jede Menge Gedult! Weiterhin viel Spaß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smi01
smi01 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Mudi, hast Du auch einen Trick wie man mehere Teile miteinander anwählen kann? Ansonst rechnet er bei jedem Teil die Ansicht durch, und wie du geschrieben hast braucht man Geduld. nochmals vielen Dank für deine schnelle Antwort. Gruss SMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smi01
Hallo Smi, Man kann natürlich mit der "Strg"-Taste und "Shift"-Taste mehrere Bauteile (Baugruppen) markieren und in einem einzigen Schritt die Option "Schnitt" deaktivieren (funktioniert genauso wie im Dateimanager). Besser ist es allerdings, wenn die Änderungen vor dem Einfügen der Schnittansicht erfolgen, weil die Ansicht dann nur einmal berechnet werden muß. Zu Deinen anderen Fragen: Man kann Schnittansichtspfeile (wie alle anderen Elemente auch) mit Hilfe der Griffe verschieben. Das gilt auch für alle Arten von Bemaßungen. Hier solltest Du mal rumexperimentieren! Gruß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smi01 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
