| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Leistungsprobleme (535 mal gelesen)
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 18. Feb. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammenbau 19"-Gehäuse, bin bei Bauteil 3 und es lässt sich kein neues Teil mit Abhängigkeiten einfügen. Rechner ist auf 100% und die Sanduhr läuft und läuft. Bauteile sind nicht gross, alle unter 1 MB P2 400 450 MB RAM Standard Graphikkarte Was mach ich da falsch, oder welchen Rechner benötigt der Inventor. Vielen DAnk lura
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
erstellt am: 18. Feb. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 18. Feb. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
PBeer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo Peter, nach meiner Erfahrung gibt es bei Autodeskprodukten mit AMD's eher Probleme als mit Intelprozessoren. Es wird offiziell zwar nicht unbedingt ausgesprochen aber auch die Erfahrungen aus den Foren zeigt immer wieder das gleiche Ergebnis. Es gilt aber wie bei Euch: Die Ausnahme bestätigt die Regel :-) Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo TB Sattler, ich weiss zwar nicht, woher du deine "Erfahrung" hast. Aber ich finde es immer wieder interessant, wie manchmal über AMD hergefahren wird. Es besteht nicht der geringste Anlaß, dass aktuelle AMD Prozessoren auch nur im geringsten Kompatibilitätsprobleme haben oder Probleme mit Software X verursachen. So ein Verdacht sollte erst mal begründet werden. Leute, setzt ruhig AMD ein! Gruss
Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
SanC Mitglied schwere Frage
Beiträge: 97 Registriert: 19.05.2000 proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 22. Feb. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lura
Hallo Andy, auch wenn´s nix mit CAD zu tun hat, eine kleine Geschichte zu AMD.. Kunde kauft ein Messgerät mit Software und ist 6 Monate sehr zufrieden....keine Klagen, empfiehlt uns sogar weiter.. Dann ruft er an und sgat er hat Probleme mit unserem Messgerät, lässt sich nicht mehr programmieren, usw., bei der Software gibts auch Probleme, die Grafik sieht komisch aus, Drucken kann man auch nicht mehr. Die Frage ob was am Rechner geändert wurde, immer mit NEIN. Unser Programmierer war schon leicht weinerlich. Nach 3 Monaten und vielen anrufen eines verärgerten Kunden kam dann heraus, erhat nichts am PC geändert sondern einen Neuen gekauft und das war ein AMD-Rechner. Und nach dem dann der AMD mit vielen Tricks und Kniffen mit den exotischten Treibern ausgestattet war, funktionierte alles wieder bestens. Was ich daraus sehe, einen guten Handwerker erkennt man an seinem Werkzeug und das Billigste ist nicht unbedingt das beste... Schönes WoEnd Christian [Diese Nachricht wurde von SanC am 22. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
