| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 5 öffnet nicht (766 mal gelesen)
FalkoC Mitglied Projektleiter Elektrotechnik
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Feb. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir (Firma) haben seit einigen Tagen eine Netzwerkversion von Inventor 5. Wir haben auch schon eine Lizenzdatei bekommen. Diese habe ich auch auf dem Server mit dem AdLM eingetragen und auch Autocad 2002(dafür haben wir auch eine Lizenz bekommen) habe ich eingetragen. Mit Autocad 2002 funktioniert das auch einwandfrei aber bei Inventor 5 funktioniert es nicht. Das Problem ist das bei einer Installation(Netzwerkinst.) Inventor nicht öffnet. Zwar zeigt mir der TASK- Manager unter win 2000 an das der Process Inventor.exe gestartet ist aber es passiert nichts. Was habe ich falsch gemacht? Bei der Installation der 30 Tage Testversion läßt sich Inventor aber starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanC Mitglied schwere Frage
Beiträge: 97 Registriert: 19.05.2000 proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 11. Feb. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, wie sind zwar keine Inventoranwender, aber ich hab vor kurzem mitbekommen, dass es nach der Installation einer Demoversion Probleme bei der Autorisierung geben kann. Folgenden Text hab ich gefunden: 1. LowLevel formatieren der Festplatte (sehr hilfreich) 2. Von der Autodeskhomepage eine Datei adlmres.zip laden und im Verzeichnis Inventor/bin ablegen. Dies sollte dann einen Start des IV´s soweit ermöglichen, dass man bis zur Autorisierung kommt. Ob´s hilft??? alles gute Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wildenhain Mitglied selbständig
Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, Inventor V (altes Adlm) und Autocad 2002 (neu FlexLM) benutzen unterschiedliche Software für eine Autorisierung im Netzwerk. Beide müssen laufen. adlmres.dll ist nur bei lokaler Autorisierung von Interesse. Eventuell solltest Du adesksys.dll für W2k austauschen. Gruß Achim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC! Frage: War auf der Station, auf der INV5 nicht startet, die Demo-Version installiert? Wenn ja, ist ein Verzeichnis C_DILLA vorhanden? Versuch, C_Dilla zu deinstallierne, ebenso INV5. Dann INV5 neu installieren. Solange das C_Dilla-Verzeichnis vorhanden ist, wird Inventor nie nach einer Netzwerk-Lizenz suchen. So hat's zumindest bei uns funktioniert. Wir hatten zum Testen auch Demo-Versionen installiert und dann auf Netzwerklizenzen gewechselt. Gruss Jürgen
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, von wem wurdet Ihr den mit diesem Problemchen im Regen stehen gelassen? Eigenartig. Die Lösung liegt hier: Zitat: @Wildenhain: Inventor R5 (altes Adlm) und Autocad 2002 (neu FlexLM) benutzen unterschiedliche Software für eine Autorisierung im Netzwerk. Beide müssen laufen.
gruß robby
------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Die Firma von der wir das Inventor bekommen haben konnte mit meiner Beschreibung nichts anfangen. Die wollten die CD haben und wollten sich dann so darum kümmern. Naja, tolle Firma, toller Support.Wir werden uns beim nächsten Kauf mal woanders umhören. Nochmals Danke für eure Hilfe, aber im Moment kann ich leider nichts ausprobieren. Bin mit anderen Sachen beschäftigt.Werde mich aber mal melden, wenn es funzt. Bis dann Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasF Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Sali Falko Ist das Problem bei allen Arbeitsstationen? Ist die Systemvariabel @ACADSERVER eingetragen? Im AutoCAD mit dem alten Lizenzserver (ADLM) gib es ein ADESKSYS.DLL das ausgetauscht werden musste. Weiss gar nicht ob es auch im Inventor dieses Problem gib. Wenn ich was finde werde ich mich melden. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Also dieses C_Dilla habe ich entfernt,danach Inventor gestartet. Jetzt bin ich soweit, das Inventor mir anzeigt "keine Lizenzdatei gefunden". Habe auf unserem Server auch diesen ELAN Netzwerkmanager installiert.Mit FlexLM funktioniert das Autocad, aber Inventor nicht. Wo finde ich eine deutsche Beschreibung vom ELAN?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, hat Dein Systemhaus immer noch nicht reagiert. Schade. Aber damit es bei Euch weitergeht, mache es wie folgt weiter: 1. Deinstalliere Deine lokale Installation Inventor 2. Kopiere die Inventor-CD auf den Server 3. Starte von der Kopie auf dem Server die Installation der Clients und wähle Netzwerkinstallation aus. Achte bitte darauf das die Reihenfolge der Installation eingehalten wird: 1. IE5.5 oder höher 2. VVE 2 oder das von VVE2 von Autodek Inventor Series (Internet, 18MB, vorher aber Deinstallation des alten VVE2) 3. IV5 4. Redspark Jetzt sollte es klappen. gruß robby
