| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Adaptivitaet von abgeleiteten Bauteilen (259 mal gelesen)
mischan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 09.02.2002
erstellt am: 09. Feb. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine frage eines anfaengers an die gemeinde: sind abgeleitete bauteile nicht mehr adaptiv? ich habe zwei iparts (profile mit einer benutzerspezifischen laenge) erstellt und will diese in einer baugruppe miteinander verknuepfen (beide enden fluchtend mit einem abstand). dabei soll sich eines beider profile in der laenge anpassen. wie ich es gemacht habe geht es nicht. sowohl im ipart (extrusion) als auch in der baugruppe sind ist adaptivitaet eingestellt. trotz einiger fummeleien weiss ich nicht was ich falsch mache. kann mir jemand helfen? anbei die dateien gruss micha
------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Feb. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
Hallo mischan, soweit ich weiss werden bei Iparts sogenannte Instanzen für jede version des Iparts erzeugt. Fügst Du jetzt eine Instanz in Deine Baugruppe ein, mußt Du aus dieser Instanz ein abgeleitetes Bauteil machen. Änderst Du dieses Teil (Instanz) so wird meineswissens eine neue Instanz (Bauteil) erstellt und Dein abgeleitetes Bauteil wird sich nicht mitändern da es sich ja auf die erste Instanz bezieht. Verändern sich nur Längen z.B. weil das teil Adaptiv ist dann müßte sich auch das abgeleitete Bauteil ändern. Sollte es nicht klappen sag es mir, dann werde ich Dein Bauteil mal ansehen. Gruß Werner Habs ausprobiert und auch nicht hingekriegt. Denke aber nach wie vor, daß es an sen Iparts liegt. Kann mir nicht vorstellen, daß es funktioniert. Oder Was sagen die anderen dazu? [Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, habe es leider nicht hinbekommen. du hast es offensichtlich auch schon probiert. bin weiter auf der suche. wenn ich ein ergebnis habe, melde ich mich. erst mal schoenen dank. ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt von anderer seite erfahren, dass adaptivitaet mit iparts nicht zu machen ist, es sei denn es werden noch extrusionen usw. drangebastelt. empfehlung wahrscheinlich mit ifeatures? ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
