| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Hilfe mit Fastener Library und 3DAnsicht (339 mal gelesen)
Ischi Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Feb. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... hab da zwei kleinere Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann... ich benutze den Inventor 4 seit ca.3 Monaten nebenbei(haptsächlich ACAD),daher habe ich noch nicht so viel Erfahrung darin... meine 1.Frage....ich habe die auf der Installations CD mitgelieferte Fastener Library installiert und diese wird laut Anzeige auch beim Starten geladen...nur leider kann ich kein Verbindungselement eifügen...das Feld ist weiterhin grau hinterlegt...was mache ich falsch?? meine 2.Frage....bei der 3D Ansicht meines Bauteils(Zylinder)verzerrt die Perspektive mein Bauteil dermassen extrem so das das Bauteil hinten grösser wirkt als vorn....kann man die Ansichtseinstellungen irgendwo verändern??(vergleichbar in Solid Edge) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hi Ischi, zu 1) Teile aus der Normteilbibliotheken wie die "Fastener Library" lassen sich nur in Baugruppendateien (*.iam) einfügen!!! Falls es dann immer noch nicht klappt -> Sind die Servicepacks alle installiert??? zu 2) Soweit ich mich erinnern kann, gab es die Funktion "Perspektivische Kamera/Orthogonale Kamera" erst ab Inventor 5. Liegts vielleicht an den falschen Grafikkartentreibern oder an der Graka selbst? Nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ischi Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB... Danke erstmal für diese schnelle Antwort.... zu 1.)...also auch in Baugruppendatein gehen sie nicht einzufügen...,aber die Servicepacks hab ich noch nicht installiert...das wäre `ne Idee..wieviele gibts denn für Inventor 4 und woher bekomme ich die(Autodesk??)..hoffentlich hilfts.. zu 2.)...an der Graka liegts bestimmt nicht....da hab ich erst die neusten Treiber installiert(ist eine ELSA Synergy 2)....das das mit der Kameraposition erst ab Inventor 5 geht ist ja blööd...aber offensichtlich nicht zu änder.... DANKE nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hallo Ischi, aus meinem "Sicherungsverzeichnis" gehen für den IV4 die Servicepacks 1a und 2 hervor sowie ein weiteres Pach, das sich wohl auf die Ausgabe mit der Graphik bezog. Genaueres weiß ich aber nicht mehr, das Ding nennt sich IV4_GRAPH_042401.exe. Igend etwas war da mal mit der Plotterausgabe. Du findest die SP und Paches unter www.autodesk.de, wenn Du dort entsprechend Deinem Produkt suchtst findest Du auch nur die SP, die Du benötigst. Guß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Feb. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hallo Ischi, damit du im IV4 Normteile einfügen kannst muß ein Bibliothekspfad vorhanden sein. Diesen kannst du in den Projekten erstellen. Der Name des Proktpfades wird dir, wenn du auf die Einstellungen der Normteile gehst an einem Punkt (weiss nicht mehr genau welchen) angezeigt. Gruß ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ischi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
